    Vou colocar lajetas, 40x60cm com 3cm de espessura, em cima de tela asfáltica (2 camadas) mais manta geotêxtil. As lajetas serão colocadas em cima de apoios. poderá causar problemas na tela?
    Colocado por: Ferlima. As lajetas serão colocadas em cima de apoios. poderá causar problemas na tela?
    Sim, se por ventura houver peso em cima dessas lajetas.
    Substitua os apoios por uma tela drenante. Uma vulgar tela pitonada de 25 tostões
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ferlima
    Colocado por: zedasilva
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Ferlima
    A tela pitonada aguenta bem com peso da lajeta, mais o peso de alguém que ande em cima?!
    Aguenta, com a vantagem de que esse peso graças aos pitons, é distribuído por uma área maior.
    XPS, tela, geotêxtil, lajeta
    Concordam com este comentário: Ferlima
    Colocado por: zedasilvaAguenta, com a vantagem de que esse peso graças aos pitons, é distribuído por uma área maior.
    Concordam com este comentário:Ferlima
    desculpe, mas não percebi.
    se a lajeta estiver em cima de pítons - área de contacto menor - como é que o peso da lajeta é distribuído por uma área maior?
    Se a lajeta estiver em cima de apoios, tem o peso a descarregar em apenas 4 pontos de contacto com a tela.
    Se estiver em cima de tela pitonada tem o peso distribuído por muitos pontos de contacto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nmex2
    Colocado por: zedasilvaSe estiver em cima de tela pitonada tem o peso distribuído por muitos pontos de contacto.
    E a água escorre por baixo da tela pitonada?
    Colocado por: PandRE a água escorre por baixo da tela pitonada?
    Por cima, os pitons da tela servem de canais de drenagem. O geotêxtil serve para que o mato não nasça na cobertura
    Na maior prte das vezes os apoios tem de ter regulação de altura, devido ás estranhas pendentes efectuadas na cobertura, o que invializa na maior parte das vezes a aplicação de apoios simples e/ou a solução da tela pitonada...
    Colocado por: Pedro Barradasdevido ás estranhas pendentes efectuadas na cobertura
    É por este pequenos pormaiores que os projetos devem ser estudados, pensados, repensados e discutidos no estirador, quando isso é feito em estaleiro, por norma dá mer...
    Colocado por: zedasilvaSe a lajeta estiver em cima de apoios, tem o peso a descarregar em apenas 4 pontos de contacto com a tela.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:nmex2
    obrigado
    olvidei a parte dos apoios, e imaginei que seriam lajetas com isolamento incorporado assentes directamente
    e "uma vulgar tela pitonada de 25 tostões" não colapsa com o peso? (ao comparar com as ditas para pavimentos horizontais, e que custam mais que os 25 tostões ;))
    Colocado por: nmex2ao comparar com as ditas para pavimentos horizontais, e que custam mais que os 25 tostões ;))
    Por via das duvidas, se houver orçamento, é sempre preferível optar por uma de 3 mil reis.
    Colocado por: Pedro BarradasNa maior prte das vezes os apoios tem de ter regulação de altura, devido ás estranhas pendentes efectuadas na cobertura, o que invializa na maior parte das vezes a aplicação de apoios simples e/ou a solução da tela pitonada...
    Concordam com este comentário:zedasilva
    Mete apoios adequados sobre a lamina drenante.
    Colocado por: Schlüter-Portugal
    pode dar um exemplo?
    Colocado por: nmex2
    http://www.schluter.pt/schluter-troba-stelz-mr.aspx
    Concordam com este comentário: FJDMC
    com uma altura de 25mm, compreendo que se posam empilhar e criar altura, mas se uma altura diferente de um múltiplo dos 25mm, cortam-se? não serão melhores ajustáveis por rosca?
    Colocado por: nmex2
    É apenas uma ideia.
    Tem que ter capacidade de distribuição das cargas.
    Colocado por: nmex2
    Essas peças encaixam umas nas outras na quota pretendida.
    Veja ficha técnica:
    http://www.schluter.pt/media/schlueter_db_7_3_troba_stelz_pt_0815.pdf
    Vídeo:
    http://www.schluter.pt/schluter-troba-stelz-mr-video.aspx
    Mas por baixo da tela pitonada também vai andar água...
    Para fazer o reforço no apoio da lajeta, dado que é de 3cm, posso colocar no centro da lajeta um bocado de cimento.
0.0220 seg. NEW
