    BOas,
    Estou a reformular a zona da cozinha e tenho a possibilidade de aplicar novas tomadas para a bancada da cozinha. Estou a pensar em aplicar duas tomadas duplas, pois a bancada, que engloba a placa de indução, tem um comprimento de 220 cm.
    Os mosaicos que vão ser aplicados sobre a bancada têm 30x30 cm, e vão estar dispostos em duas linhas.
    A minha dúvida é: qual a posição esteticamente ideal para estas tomadas? Estava a pensar em aplicá-las exactamente entre as duas linhas de mosaicos, centradas no cruzamento das juntas dos mosaicos, ao alto. Mas será que é o mais correcto?
    O que acham?
    A distância que irá ficar livre para instalar as tomadas será entre os 90 cm e 1,50m do solo que será o espaço entre o móvel inferior e o superior.
    Concordam com este comentário: rcmorais
    Colocado por: rcmoraisBOas,
    O que acham?
    Isso que pretende fica muito bem se conseguir que fique perfeito. Não será muito difícil conseguir isso. Por isso força nisso.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rcmorais
    Outra hipótese é aplicar as tomadas sob o móvel superior.
    Relativamente à sua solução, acho que ficam demasiado expostas. A meio da zona aberta. Eu prefiro sendo na parede da bancada que estas não fiquem acima de 15cm em relação à bancada. Em especial as que servem a torradeira, jarro eléctrico. Aliás tenho diversas cozinhas com tomadas praticamente rasantes ao topo da bancada.
    Concordam com este comentário: Pedro Azevedo78, helderdls
    Concordo com o pedro barradas.
    Estou nessa face e meti a sencivelmente a 15cm e ja as acho altas de mais.
    No máximo isto!! dá uns 20cm, até ao topo das tomadas...
    PS: não liguem ao pacote de lenços ;)....
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Extravagancia, rcmorais
    Ora bem, então para tornar mais fácil perceber as várias opções fiz um "croqui" com todas as 6 possibilidades de layout. Há uma questão que não sei se é relevante mas parece que as tomadas de cozinha devem ser aplicadas a cerca de 110-120 cm de altura. Como aqui não vai haver certificação eléctrica também não é problema.
    Tomadas junto à bancada
    PS: foto de uma cozinha com 17 anos utilizada todos os dias para preparar confecções... Sem roda tampo. Zona a menos de 60cm da placa de confecção. Torradeira e jarro utilizados todos os dias.
    Colocado por: Pedro BarradasTomadas junto à bancada
    Essas juntas estão impecáveis.
    Ao fim destes anos todos, considera que a altura a que as tomadas estão é a ideal?
    Colocado por: rcmoraisEssas juntas estão impecáveis.
    Obrigado.. foi a minha esposa.... eu assentei os azulejos e ela rejuntou ;)
    Sim neste caso está ok, pois são duas tomadas que estºao semrpe ocupadas. so de quando em vez é que é necessário para ligar um espremedor maquina batedeira, etc..
0.0139 seg. NEW
