    Tal como relatado noutro tópico, fechei negócio com uma casa e devido às suas características, à partida, sofre de humidade por capilaridade.
    Irei pedir a especialistas para irem lá a casa para fazer orçamento e obviamente ver ao certo qual é o problema, mas gostava de lançar já aqui a discussão sobre este tema.
    A casa é uma cave portanto é normal acontecer isto.
    O que verifiquei: no quarto que está virado para a frente do prédio tem em dois cantos um bocado preto que tudo indica ser o que referi. As paredes são em pladur, portanto já a tentar resolver o problema mas, e agora digam os especialistas, não tem forma de respirar pelo que diria que foi feito por alguém que não percebia nada do assunto.
    Já estive a ler um pouco sobre o tema de forma a entender o que é e quais as possiveis soluções:
    https://www.tintasepintura.pt/guia-completo-de-como-combater-eliminar-e-prevenir-a-humidade/
    E entre as pesquisas encontrei uma empresa espanhola que diz ser o Number 1 a resolver os problemas de humidade:
    http://www.murprotec.pt/
    Alguém já teve alguma experiencia com a dita Murprotec?
    Confesso que depois de ler o site e ter preenchido o formulário de contacto aquilo parece a IURD das humidades.
    Aquela forma de vender... O site todo ele tem "selos" de garantia, de qualidade, de number 1 da Europa e mais sei lá o que, tem uma area de clientes satisfeitos com aqueles relatos manhosos de: (uma foto de uma pessoa a sorrir) "Desde que contactei a Murprotec a humidade nunca mais voltou!!"... Confesso que fico logo de pé atrás com estas abordagens mas........ lá preenchi o formulário de contacto.
    Um aparte, lembro-me de está no supermercado e ver uma daquelas TVs pequenas num pequeno expositor a passar um video promocional a uma caneta que removia riscos do autmovel, e como é lógico toda a gente satisfeita a riscar o seu proprio automovel e de seguida com a caneta "mágica" a resolver o problema.
    Comprei a caneta com aquele pensamento... estou a ser enganado e a ver!
    Chego a casa e.... confirmei que tinha jogado 9.99€ à rua! :D
    Bom, voltando ao assunto: humidade por capilaridade, alguém já teve? Dos que tiveram conseguiram combater esse malandro?
    Cumps.
    Colocado por: Route66Tal como relatado noutro tópico, fechei negócio com uma casa e devido às suas características, à partida, sofre de humidade por capilaridade.
    Cumps.
    Pode pesquisar ai pelo forum existem ai inumeros casos de humidades ascendentes, e acho que nenhum deles terminou em soluçao .....
    Umas das soluçoes seria revestir as paredes a pladur , mas se essa já tem ......
    Pode ser que mais alguem tenha ideias.
    Por mim, não tem qualquer problema, que seja parede de pladur. Aquela que lá está muito provavelmente foi feito por alguém que não percebe do assunto... Eu não percebo do assunto, é um facto, mas assim de repente diria que o interior precisa de respirar e naquela situação não tem respiros.
    Uma parede de pladur resolve o problema? nao havera risco da humidade passar para o pladur?
    • RCF
    • 3 agosto 2017 editado
    Colocado por: PedroGomesUma parede de pladur resolve o problema?
    Não resolve, mas esconde-o. Não é a melhor, mas é a mais fácil solução.
    Colocado por: PedroGomesnao havera risco da humidade passar para o pladur?
    Se for muita, pode acabar por passar...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PedroGomes
    Colocado por: PedroGomesUma parede de pladur resolve o problema? nao havera risco da humidade passar para o pladur?
    Por isso é que convém haver circulação de ar entre a parede original e a parede de pladur, acho eu.
    Deixar tipo um cm no topo pro ar circular?
      larkhe
    • 4 agosto 2017 editado
    Quanto mais ar , mais humidade , pois a parede vai secar mais e vai puxar mais humidade debaixo :)
    tornando o ambiente mais humido
    Penso que a solução idela neste momento é
    Impermeabilizar com http://www.schluter.pt/media/schlueter_db_12_1_kerdi_board_pt_0715.pdf ou algo parecido de outra marca
    Lã de rocha ou outro material termicamente isolante de modo a isolar termicamente e que a temperatura na divisão não chegue a parede e não crie condensaçoes.
    Pladur .
    Colocado por: larkhe
    Impermeabilizar comhttp://www.schluter.pt/media/schlueter_db_12_1_kerdi_board_pt_0715.pdfou algo parecido de outra marca
    Pladur .
    Usando o kerdi board não necessita de mais nada
    Não só... deixa-se um espaço e tem de haver abertura para o exterior com grelhas para o ar poder circular. Era o que me fazia sentido mas posso estar totalmente errado.
    Obrigado a todos pelo contributo, vou ver com empresas especializadas e depois dou feedback.
    Colocado por: Schlüter-Portugal
    O que é isso?
  11.  # 13
    o ar humido fica em estado líquido em contacto com superfícies frias
  12.  # 14
    O que é isso?
    https://forumdacasa.com/?CommentID=1112658
  13.  # 15
    Boa noite
    Tenho um garagem que sofre do mesmo problema.
    A minha ideia será revestir toda a pladur, com perfis para passar cabos.
    A parede já está todas descascada com a maquina de jacto.
    Agora iria rebocar ela toda 15cm do chão e 15cm do tecto.
    A ideia é que o pladur trabalhe só a partir de 10cm do chão e que fique a 10cm do tecto, sem qualquer isolamento por de trás.
    Estas aberturas serviriam para arejar a parede.
    Acham a ideia possível?
0.0178 seg. NEW
