    Boas
    No seguimento de uma interpelação num outro post:
    Boas
    Para além do sistema empírico, que leva o seu tempo, como é que se faz? Ou, por outras palavras, que dados é que eu preciso de ter para não fazer asneira?
    Para além de usar as referidas tabelas, que não conheço, pode usar um método gráfico em que "apenas" necessita de saber a altura do ano a partir do qual quer sombrear a janela e o ângulo de incidência dos raios solares correspondente a essa altura.
    vou tentar por aqui um esquema em que A representa a posição do sol e o ângulo A é o ângulo de incidência nessa altura do ano. Nos retantes paríodos, representados por B, tem incidência na janela.
    cumps
    José Cardoso
    Colocado por: j cardosoBoas
    Boas
    cumps
    José Cardoso
    Obrigada, já percebi. Ao ângulo de incidência "geográfico" do sol já tinha chegado, era a "pala" e a "parede" que me faltavam ;)
    A outra coisa que se começou a discutir a propósito de massa térmica foi o isolamento de paredes de pedra, principalmente em renovação, claro, que é quando o problema surge com maior acuidade.
    O RCCTE considera que o ideal é uma grande massa térmica por dentro e um bom isolamento por fora. Para além disso não ser normalmente viável em renovação, há o problema apontado pelo J.Fernandes da lentidão do aquecimento que não se cuaduna com a maneira de viver da maioria das pessoas que só chega a casa à noite e gostaria de aquecer rapidamente, sem necessidade de manter a casa uma temperatura estável de conforto.
    Por acaso não será esse o meu caso, mas, regulamento à parte, eu interrogo-me sobre a melhor forma de isolar para o inverno (por dentro) e se, ao fazê-lo, eu não estou a perder qualidades "de verão".
    Boas
    Não. O isolamento de paredes, pavimentos e coberturas são tão necessários de verão como de inverno.
    O que precisa fazer, em relação ao verão, é escolher criteriosamente os vãos envidraçados, incluindo vidros, caixilharias e respectiva protecção exterior. Claro que uma boa exposição solar é importante, mas não se pode mexer aí a não ser racionalizando a disposição dos vãos envidraçados e factores de sombreamento como palas e outros elementos.
    cumps
    José Cardoso
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lobito
0.0107 seg. NEW
