    arrendei um apartamento recentemente e agora que liguei o serviço de água e testei as torneiras reparei que a torneira do poliban tem um pequeno problema, quando meto a água só a sair pela torneira não há problema nenhum, mas quando mudo para o modo chuveiro não interrompe completamente o fluxo da água na torneira, pelo que fica água a sair pelos dois lados, embora a maior parte pelo chuveiro. Tenho que levar uma bilha de gás para testar se realmente afecta o "disparar" do esquentador mas penso haver pressão suficiente no chuveiro e que seja apenas um problema incómodo. De qualquer forma gostaria de saber se solucionar este problema é algo fácil e barato ou se teria que ser substituída a torneira.
    Obrigado desde já, cumps.
    Em minha casa troquei um o-ring (pequena argola de borracha) e resolveu. É uma questão de ver se consegue desapertar a peça que faz a comutação entre as duas saídas de água, ver a borracha e ir a uma casa de ferragens comprar uma nova. Não será má ideia colar a borrachinha com uma cola flexível, pois na minha a borracha saía do sítio só com o uso. Só deve montar a peça no fim da cola secar completamente. Isto se colocar cola, claro.
    Concordam com este comentário: Tanialexandra
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Tanialexandra
    Entao e na situação de
    - a água sai com pressão no modo de torneira
    mas
    se alterar para o modo de chuveiro reduz muito caudal, poderá estar alguma coisa a bloquear?!
    Semelhante à da imagem
    Desenrosque esse casquilho que tem por baixo e observe se tem algo partido ou a obstruir.
    PS: Não sou especialista, apenas já mexi na minha lá em casa e safei-me, mas não custa desapertar e ver.
    o que liga ao chuveiro correcto?
    Ainda nao me debrucei, pois não percebo como se desenrosca aquele manipulo que fecha e abre a direcção da agua para a banheira ou chuveiro
    Pois a primeira coisa que pensei foi mesmo ser uma borracha ressequida, as torneiras não eram abertas há mais de um ano e faz sentido que seja isso. Lá está, só mesmo desmontando e vendo por dentro, se for uma simples borracha ou coisa barata escuso de estar a "chatear" o senhorio. Obrigado pelas sugestões. Vou tentar solucionar e deixo aqui o feedback assim que resolvido. Cumprimentos
    Colocado por: master_chiefo que liga ao chuveiro correcto?
    Como lhe disse, é por baixo, onde enrosca a bicha do chuveiro. Ao desenroscar por baixo, o manípulo fica livre para sair por cima. Ao desenroscar, é melhor segurar o manípulo, pois acho que deve ter uma mola que pode saltar e depois ser difícil de encontrar.
0.0116 seg. NEW
