    Bom dia .
    Estou neste momento a construir uma moradia na zona de Lisboa e gostaria de saber se me podem ajudar no que respeita ao isolamento. Vão entrar agora as alvenarias. Estive a ler os varios tópicos sobre isolamento e existe muita coisa mas pouca para o meu caso.
    O que está proposto nas especialidades é paredes exteriores - pano duplo de tijolo cerâmico furado com caixa de ar de 60mm preenchida parcialmente com xps de 40mm- Pano exterior tijolo de 30x20x11 e pano interior 30x20x11.
    Pontes térmicas planas serão revestidas pelo exterior com xps de 30mm
    A casa tem a fachada principal orientada a este. É geminada no lado Norte com outra moradia.
    Na altura falei em capoto ao arq, mas ele disse que nao valeria a pena colocar.
    Obrigado desde já
    Tire essa caixa de ar a preencha tudo com 50 ou 60mm em XPS... Eu faria correcção de posntes termicas pelo interior... mas depende do nõ de pisos e se tem a possibilidade de meter tectos falso...
    Se não está a estrutura preparada para os descontos de solução parede simples + ETICS, só perguntando aos seus tecnicos.... se o seu arquitecto , de antemão lhe disse que não valia apaena... concerteza é porque para o seu caso não será a solução mais vantajosa...
    A casa é cave+R/c+1andar+sotao.
    Então a sua opiniao e tirar a parede dupla e prencher tudo com xps de 60mm? E com que tijolo? É muita a diferença?
    Eu na altura falei disso, vi aqui no forum as vossa fotos.
    O que devia ser é a foto 1
    A foto 2 é o que está
    A foto 3 é o que me aconselha?
    enganei-me nas fotos
    Manter a parede dupla...mas sem caixa de ar.
    A foto 2, está errada , nao tem a correcção de pontes termicas.
    A foto 1 não me esclarece nada....
    A foto 3, aplanta esta preparada para ETICS
    AHHH... ;)
    realtivamente a esses detalhes, o que eu estou a considerar não é nehuma delas. pois não tem o caso com a correcção de PT pelo interior.
    o seu arquiteto é bom...não deve perceber um "boi " de construção...
    faça reboco de 2cm por fora, tijolo de 15cm no pano exterior, 5cm de xps, sem caixa de ar, tijolo de 11 cm no interior, e 2 cm de estuque.
    Foras térmicas todas por dentro.
    Sendo alvenaria dupla, com tijolo de espessuras diferenciadas, prefiro aplicar o mais espesso pelo lado interior.... @riscos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: enf.magalhaes
    Nao lidas!!!! tal como tam´bem não lidas com as que existam na eventual bem feita e drenada caix de ar!!! ;)
    • riscos
    • 17 agosto 2017 editado
    Colocado por: Pedro BarradasSendo alvenaria dupla, com tijolo de espessuras diferenciadas, prefiro aplicar o mais espesso pelo lado interior.... @riscos
    eu prefiro o de 15 por fora :)
    Colocado por: Anonimo18072022A
    E como lidas com as prováveis condensações que possam ocorrer na face fria do isolamento?
    É indiferente, 95% das caixas de ar são mal feitas e não resultam, acabas por ter a mesma situação de forrar tudo com xps, sempre se ganha mais espessura no isolamento
    entao a solução de Pano exterior tijolo de 30x20x11 e pano interior 30x20x11 xps de 40mm com caixa de ar de 60mm é para esquecer? Não é boa? Está mal feita?
    Basicamente o que estão todos a sugerir é o que está mas sem caixa de ar , aumentar o xps para 50mm e passar o tijolo interior para 15.
    Gostaria também de perceber porque está má a solução para poder discutir com o arq.
    Atenção que passando para parede 11+15 e ainda assim aumentar o XPS de 40 para 50/60mm, irá aumentar a espessura total da parede o que pode ser incompativel com o seu projecto, há consequencias.
    O projecto de REH, tem assim especificado tam´bem ou é só na arquitectura?
    Eu acho pouco 40mm de XPS, mesmo sendo em Loures...
    Imcompativel..como assim? Consequencias?
    Penso que está estipulado parede de 35. Será que da?
    A 30x20x11 e pano interior 30x20x11 xps de 40mm e a caixa de ar o que está mal?
    Nao se utiliza? É uma solução antiga? Está mal? Será que da para retificar para 11+15+ XPS de 60mm
    Colocado por: Bruno_Dias_PÉ uma solução antiga?
    Usava isso em 1999... mas com XPS de 30mm e caixa de 20mm. dava uma parede de 300mm de espessura...
    dá os 35 cm...veja lá como eu já sabia no #7 que era de 35
    Tijolo de 11 por fora para secar mais rapidamente. e 15 por dentro para ter maior resistência mecanica, andam mais roços e etc...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: eei35229
    É uma solução fraca. tijolo de 11 no exterior é fraco, isolamento de 4cm é fraco, caixa de ar se não for bem feita são 6cm que para nada servem. acaba por não ter uma parede compacta mas duas paredes finas independentes...
    Entao o que me aconselham é 15 por fora xps de 60mm no meio e 11 por dentro. Sem caixa de ar. Assim já não terei problemas?
    A parte dos pilares fazer como na foto.
    Colocado por: Pedro BarradasTijolo de 11 por fora para secar mais rapidamente
    Secar e fissurar ;))
0.0210 seg. NEW
