    • eust
    • 18 agosto 2017 editado
    Bom dia, como indica o titulo, restaurei a cozinha da casa onde vivo, com moveis maciços pinho, passados 4 anos, os moveis estão podres, no fundo junto á parede, e costas, em todos os moveis.
    A parede a cerca de uns 50 cms do chão esta apenas com reboco, creio que seja esse parte do problema, o qual vou acabar por meter azuleijo de cima a baixo.
    A duvida é, os moveis estão divididos pelo fogão e recomendaram-me a fazer 2 buracos á rua, um mais acima, outro mais abaixo com grelhas de ventilação para isto não acontecer, tanto de um lado como do outro do fogão. Por outro lado houve quem me dissesse que isso seria pior, pois as costas dos moveis iriam absorver a humidade da rua que entrava junto com o ar, o melhor seria por um respiro por exemplo atrás do fogão, ou ao lado dos moveis, e não atrás.
    Nesse sentido estou com duvidas do que fazer, ou se apenas com azuleijo resolvo o problema.
    Nunca vi caso assim. Clientes que exigem madeira maciça tento fornecer em melamina e termolaminado e não tive reclamações inclusive situações em que as paredes só teem reboco
    • joao2
    • 19 agosto 2017 editado
    O problema não é o reboco mas sim a humidade que há detrás do armário
    • eust
    • 22 agosto 2017
    Boa noite, Joaosantos como tenho família de carpinteiros o ser maciços não foi problema, se fossem aglomerado penso que já tinha caído tudo.
    Joao2, pois o problema é mesmo humidade... depois de pedir varias opiniões, decidi meter azulejo, um pouco só porque sim, e como a casa tem parede dupla, apesar de ser bem velha, abri uns buracos na parede exterior, para o ar circular na caixa de ar, a ver se seca a parede interior... Na falta de melhor ideia vou aguardar a ver se resulta...
  2.  # 5
    Aqui a grande questão é saber de onde vem a humidade, se é ascendente através da parede ou de algum tubo roto ou mal vedado que está constantemente a pingar, ás vezes em lugares ocultos que não se nota
    Concordam com este comentário: master_chief
  3.  # 6
    Não será condensação!!?
    • eust
    • 24 agosto 2017
    Tubos rotos não creio, aposto mais na condensação. Quando vim para cá viver a casa estava fechada á uns 4 5 anos, e não havia ponta de humidade.
    Instalei uma salamandra, e meses depois começou a aparecer algum bolor, nas portas de alumínio por exemplo no inverno fazem uma poça de agua, mesmo não fazendo fogueira todos os dias. Tento arejar a casa sempre que possível, ainda assim não é suficiente.
    Ao abrir os buracos na parede exterior reparei num forte cheiro a mofo vindo da caixa de ar.
    • eust
    • 24 agosto 2017
    As costas dos moveis estavam também encostadas ao reboco, vou também afastar os moveis 1.5cm da parede para ver se circula ar.
    • ik
    • 24 agosto 2017
    Precisa de isolamento
    Concordam com este comentário: Anonimo06082021
    • eust
    • 28 agosto 2017
    Que tipo de isolamento?
  4.  # 11
    Colocado por: eustQue tipo de isolamento?
    Térmico
0.0123 seg. NEW
