    Pretendo renovar o meu telhado nos próximos meses e colocar XPS.
    O telhado é em laje inclinada.
    Ao falar com o pedreiro fiquei com a impressão que ele iria colocar a telha directamente sobre o XPS usando as ranhuras do mesmo para encaixar as telhas.
    Após ter lido um pouco sobre o tópico aqui no fórum percebi que isto não faz grande sentido, mas também não encontrei nenhuma solução final. Apenas pessoas a referirem uma ou outra possibilidade.
    Gostaria de saber qual a melhor forma de:
    1) aplicar o XPS sobre a laje e se faz sentido aplicar borracha liquida (ou outro produto) para evitar possiveis infiltraçoes de água para a laje
    2) aplicar a telha sobre o XPS, de preferencia de forma a deixar uma caixa de ar entre a telha e o XPS
    Colocado por: nsiviGostaria de saber qual a melhor forma
    Viva, o ranhurado no XPS serve para aderência da argamassa que irá fazer o ripado para segurar as telhas, dessa forma assegura também uma ligeira caixa de ar para ventilação. No entanto, a sugestão de utilizar sub-telha, conforme sugerido pelo "zedasilva", é um investimento a considerar para prevenir possíveis infiltrações no futuro.
    • nsivi
    • 24 agosto 2017 editado
    Certo, também estou a considerar essa possibilidade. Mas neste caso a telha não é de canudo mas sim lusa. Como seria o ripado?
    A opção de borracha liquida, por cima da laje, para evitar problemas de infiltrações não é boa?
    Já agora, o zedasilva tem um x na opção com argamassa. Andou um pouco perdido com estas soluções.
    Colocado por: nsiviA opção de borracha liquida, por cima da laje, para evitar problemas de infiltrações não é boa?
    Não. Qualquer mexida do xps faz a borracha fissurar e lá se vai a impermeabilização. Por outro lado, ao aplicarem a telha vão dar cabo da borracha toda
    Colocado por: nsiviComo seria o ripado?
    Ripas de pvc. Fácil e barato
    Colocado por: nsivium x na opção com argamassa
    É um trabalho como se costuma dizer, "à porco"
    Presumo então que o ideal será usar uma subtelha? ou há alternativas?
0.0072 seg. NEW
