    Boas!
    Estou a pedir orçamentos para a aplicação de cubos de granito 7/9 de Alpendurada e já tive dois calceteiros que me disseram que colocam o cubo contra o ETICS, isto é encostado 2 cm acima do perfil de arranque e rematam com a goma.
    Na minha opinião, e o meu conhecimento na matéria é quase nulo, é que os cubos deveriam ser colocadas debaixo do perfil de arranque, com o devido nivelamento para evitar infiltrações de água.
    Os 2 sujeitos disseram que assim depois de compactado iria haver uma falha entre os cubos e o ETICS devido ao abatimento dos mesmos.
    Como deve ser feito?
    Desde já obrigado!
    Colocado por: Anonimo16062021Pois..mais uns € que vão ficar enterrados para nada..
    O perfil de arranque deveria ter ficado ai como mínimo uns 5 cm acima da cota
    E por baixo não era isolado?
    Ficou a cerca de 2/3 cm acima da cota.
    Qual a forma correcta de executar com essa medida?
    Colocado por: sergio_pintas
    Colocava-se o isolamento com uma espessura um pouco menor, por exemplo, a servir de arranque, e os cubos seriam encostados aí.
    Colocado por: Atlas PortugalColocava-se o isolamento com uma espessura um pouco menor, por exemplo, a servir de arranque, e os cubos seriam encostados aí.
    Pois mas no meu caso já não dá. Estou com sérias dúvidas!
    Mas o seu ETICS já tá feito?
    Colocado por: Atlas PortugalMas o seu ETICS já tá feito?
    Sim
    Provavelmente a solução poderia ficar conforme a imagem em anexo.
    Colocação de uma tela pitonada, só mesmo para que os cubos de granito não fiquem em contacto directo com o Sistema ETICS e assim o escoamento da água também se dava de uma forma correta.
    Agora, sendo possível o melhor seria não recobrir, não sendo possível, creio que esta situação é uma das "melhores".
    Imagem em anexo, desculpem a qualidade.
    no meu caso estou a pensar colocar tambem calçada mas vai andar à cota da parte de baixo a da viga
    a duvida é a mesma como fazer o remate com a casa
    Eu procuro colocar cerca de 200m2 de cubo de granito amarelo 70-90 mm com base em cimento seguido de areia e juntas cimentadas.
    Alguém conhece ou faz este trabalho em "chave na mão" na zona de Famalicão por aproximadamente 16€/m2 (valor final a pagar)?
    Obrigado antecipadamente
    conheço um calceteiro que faz muito disso, nao sei o preço, mas a obra é em que zona de famalicão?
    Colocado por: antonylemosconheço um calceteiro que faz muito disso, nao sei o preço, mas a obra é em que zona de famalicão?
    Bom dia Antonylemos,
    A obra é próxima de riba d´ave, pode por favor fornecer-me o contacto do calceteiro?
    Valsasc pode fornecer-me o seu e-mail para lhe enviar os dados.
    Colocado por: antonylemosValsasc pode fornecer-me o seu e-mail para lhe enviar os dados.
    Concerteza, [email protected]
0.0170 seg. NEW
