    Caríssimos,
    Não percebo nada de arquitectura, construção e engenharia, por isso coloco a seguinte questão. É possível aumentar-se a altura de um andar (piso inferior) afundando o chão? Isto é, para que todo um andar do imóvel tenha 3 metros de altura, e sendo ele o piso inferior, é possível afundar o chão ou é algo totalmente descabido? O piso está ao nível do chão da estrada e não como cave.
    Existe alguma coisa por baixo do piso que quer rebaixar?
    Possivel é mas dá uma grande trabalheira...
    Num edifício no Chiado (que ardeu uns anos depois) fizemos 3 caves, sucessivamente, de cima para baixo, e com todo o comércio a trabalhar nos pisos acima da rua.
    Em zonas em que o m2 é caro como no Chiado, em Lisboa, até é capaz de compensar...
    Boas
    Pode, em certos casos, não ser trabalhoso dependendo da altura a ganhar, do tipo de fundações do edifício e da diferença de cota entre a face superior das fundações e a cota actual de pavimento. Pela descrição feita a intenção parece ser transformar a utilização de um piso - arriscaria a dizer destinado a habitação - num piso destinada a actividade comercial ou do género, daí os 3 metros. Corresponderá a um aumento de altura de cerca de 30 ou 40 cm. Se esta interpretação estiver correcta pode perfeitamente ser viável do ponto de vista técnico. O mesmo não sei dizer em relação à aprovação desta transformação por parte da câmara.
    Seria talvez conveniente que apresentasse mais pormenores.
    cumps
    José Cardoso
    Desde já agradeço os esclarecimentos prestados. Para uma melhor interpretação da questão anexo duas imagens. J Cardoso, o propósito é mesmo esse, o de alterar a licença de utilização de todo o imóvel para fim comercial. Como o piso em questão está ao nível do principal acesso a estabelecer, será algo de crítico saber se, já que não será de alterar os dois andares superiores que têm 3m (1º) e 2,70m (2º), se o afundar de um piso é um processo perfeitamente normal. Pela resposta de Luis K. W fico com a ideia que sim. Respondendo a Vasco Tome, existem no piso, que se trata de um salão do comprimento total da casa, duas caixas de saneamento. Existe ainda mais ao menos a meio, uma viga de sustentação que tem um pilar que basicamente é o único elemento existente no salão.
    Mais uma vez obrigado pelos vossos conhecimentos.
    complicado sobretudo na contenção da estutura. mas pode-se fazer, agora penso não sair barato e fácil.
0.0123 seg. NEW
