    Olá a todos.
    Tenho umas questões com a parte elétrica da minha instalação, que é remodelação.
    Se fizer um shunt entre terra e neutro o diferencial não deveria saltar? é que não salta.
    Após medir as tensões entre linha e terra e linha e neutro obtenho os seguintes valores: L-N: 228.4V; L-T 229.6V
    Isto estará bom?
    Obrigado desde já!
    • tmmc
    • 7 setembro 2017
    Deduz-se que a terra esta ligada a " porra nenhuma"
    Para dar voltagem, significa que tem terra, mas deve estar já isolado, ou tem uma passagem ao neutro.
    Colocado por: Ivo F.Para dar voltagem, significa que tem terra
    correcto
    Colocado por: Ivo F.mas deve estar já isolado
    errado e contradiz a anterior afirmação.
    Colocado por: micael84Se fizer um shunt entre terra e neutro o diferencial não deveria saltar? é que não salta
    o que estará correcto se não existir nenhum aparelho a consumir energia eléctrica a montante.
    Colocado por: jorgealveserrado e contradiz a anterior afirmação
    Não propriamente... Medir a tensão entre linha e terra é o suficiente para sabermos se temos um terra de qualidade?
    Colocado por: Ivo F.Medir a tensão entre linha e terra é o suficiente para sabermos se temos um terra de qualidade?
    não quererá dizer que serve para saber se o neutro (que na origem do circuito esta ligado á terra, chamada de serviço do PT) tem qualidade?
    Quero dizer que podemos ter tensão e não ter ligação a terra com qualidade suficiente, e já agora podemos ter parecido com os neutros....
    Medir com o voltímetro 230v entre L e N, e assim que se liga alguma máquina a tensão vai para 0 e a máquina não liga... Ou seja o neutro ta lá mas por uma razão não tem qualidade.
    • 8 setembro 2017
    Não, de forma alguma.
    A medição da resistência de terra tem que ser feita com aparelhos específicos.
    Concordam com este comentário: Ivo F., jorgealves
    Não saltava pois apenas tinha ligado 2 lâmpadas led de 5W.
    Assim que coloquei carga, o dito cujo fez o que lhe competia.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgealves
0.0136 seg. NEW
