    Boas Pessoal.
    Mais uma fase que se encontra "quase" terminada (especialidades) tendo surgido uma questão relacionada com os eventuais impactos que podem existir entre a "sobreposição" das "elaboração" das Especialidades versus o Projeto de Arquitetura.
    Resumidamente
    Passo 1 - Elaboração do Projeto de Arquitetura que foi aprovado pela camara
    Passo 2 - Elaboração dos Projetos de Especialidade
    Ao receber informação sobre a localização dos pilares, verifico que existem diversas situações que, a meu ver têm impacto no Projeto de Arquitetura, essas passam por:
    - Pilares parcialmente fora da "marcação" das paredes exteriores - ou seja, a parede exterior encontra-se "delimitada" num determinado ponto, e o pilar encontra-se em parte "fora" dessa parede. Na Construção, essa parede terá que "crescer" 15 cm para fora, de modo a garantir a "compatibilidade" entre Projetos;
    - Pilares encostadas a vãos "exteriores" - ou seja, o pilar fica encostado à caixilharia, não existindo "espaço" para a colocação de ETIC. Na Construção, esse vão terá que ser afastado cerca de 15 cm do pilar de modo a garantir a "compatibilidade" entre Projetos e garantir o isolamento com ETIC do Pilar;
    - Pilares interiores "fora" da esquadria das paredes. Na Construção, algumas das paredes interiores terão de ser ajustadas de modo a "alinhar" com a localização dos pilares de modo a que as mesmas tenham uma das suas faces "direitas";
    O Engenheiro responsável pela elaboração das especialidades, refere que o que prevalece são os Projetos de Especialidade (o que têm lógica e faz sentido), e que o Projeto de Arquitetura é meramente conceptual, sendo que "pequenas" alterações de modo a "fazer" o Projeto de Arquitetura "encaixar" nos Projetos de Especialidades é normal e não têm nenhum impacto a nível de licenciamento camarário.
    Pergunto então aos entendidos na matéria, se isto é realmente assim?
    O Projeto de Arquitetura não deveria ser ajustado de forma a colmatar todas essas situações, pois a meu ver irão alterar, embora que ligeiramente, a fachada e a implementação da mesma?
    Grato desde já por toda e qualquer informação que me possam prestar.
    Alberto
    Peça esclarecimentos, não aqui, mas ao coordenador de projectos. Existe obrigatóriamente um termo de responsabilidade, de um tecnico denominado coordenador de projectos. Essa pessoa é que deve garantir a compatibilização de tudo.
    Ou é problema da arquitectura, ou da especialidade... pode também ser de ambos.... Faltou a COORDENAÇÃO... e pelos vistos agira "chutam para o lado"...
    Concordam com este comentário: zedasilva, amartins, Picareta, Keepper, Goncalo D., nunogouveia
    Estas pessoas agradeceram este comentário: amartins
    Eu questionei o Engenheiro das especialidades que pertence ao gabinete que contratei. Por isso numa primeira fase tenho que assumir que esse é o procedimento "normal".
    Efectivamente achei estranho, muito estranho a resposta dada, mas como sou leigo nos aspectos legais deste tipo de processo quis "apenas" obter feedback de especialistas na matéria de forma a saber com que posso contar.
    No meu entendimento a câmara ao analisar as especialidades irá detetar logo as situações que referi, "chumbado" a arquitectura / especialidades por ambas não serem "compativeis".
    Em última instância aprovam as especialidades e quando for pedido licença de utilização não a passam sem projecto de alterações.
    Atenção, sempre referi que pretendia que o projecto inicial se mantivesse até ao final da obra pois não pretendo alterar o definido no inicio. Pois, no meu entendimento só assim se poderá minimizar eventuais derrapagens ao orçamento da obra.
    Posso estar enganado, por isso feel free to correct!
    No meu caso e como apresentei à Camara o projecto de arquitectura, o gabinete que trabalha comigo, fez a estabilidade para ver se a colocação dos pilares poderia afectar a arquitectura, o que até aconteceu em coisas muito pontuais, sendo que a arquitectura foi então corrigida antes de dar entrada na Camara!
    Concordam com este comentário: amartins
    Eu aqui a querer definir tudo de modo a não ter supresas e antes de "arrancar" já estou a ser supreendido 😑
    Concordam com este comentário: Hugo S.
    Colocado por: Hugo S.Posso estar enganado, por isso feel free to correct!
    A sua situação era o que eu estava à espera que acontecesse, sinto que me estão a ir ao bolso por uma situação que não foi causada / teve origem em mim
    Colocado por: amartinsNo meu entendimento a câmara ao analisar as especialidades irá detetar logo as situações que referi, "chumbado" a arquitectura / especialidades por ambas não serem "compativeis".
    Não!
    A câmara apenas verifica se os termos de responsabilidade das especialidades estão corretos.
    Essas divergências é da responsabilidade do coordenador de projeto.
    É a este que deve pedir responsabilidades, ainda que o eng da estrutura possa ter alguma razão, a forma como lhe respondeu demonstra uma completa falta de ética e de responsabilidade para com o seu cliente.
    O que este deveria ter feito era, discutir o assunto com o autor do projeto de arquitetura e entre ambos terem acertado as coisas.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, Keepper
    Por estas e por outras é que uns projectos são mais caros do que outros.
    Concordam com este comentário: zedasilva, Keepper, nunogouveia
    Colocado por: zedasilvaO que este deveria ter feito era, discutir o assunto com o autor do projeto de arquitetura e entre ambos terem acertado as coisas.
    Era isto que estava a espera
    Enquanto DO, é isto que deve exigir. Veja quem assino o termo pela coordenação do projeto e exija-lhe responsabilidades.
    É que o tema dos custos do projecto tinha sido revisto antes do arranque das especialidades, tendo inclusive sido feito um ajuste as valores a pagar devido à demora e questões relacionadas com o destaque do terreno.
    Atenção quem "puxou" o tema para discussão até fui eu, pois a derrapagem da fase do destaque / arquitectura não foi "culpa" do gabinete e tinha prefeita noção que teria de existir um ajuste ao orçamento inicial
    Onde consta essa informação / como posso obte-lá?
    No projeto de arquitetura, logo a seguir ao termo de responsabilidade pela autoria do projeto, deve estar o termo pela coordenação. Por norma é assinado pelo mesmo técnico que assina a arquitetura
    Ligue para Câmara e pergunte que é o Cooordenador do seu projecto.
    Muitas vezes , na maior parte, o DO, nunca se apercebe dessa declaração.
    Colocado por: Pedro BarradasLigue para Câmara e pergunte que é o Cooordenador do seu projecto.
    Mau!
    Mas então o DO não tem uma cópia completa de todos os projetos?
    Mau!
    Ainda não. O que tenho são apenas uns PDFs com o projecto de arquitectura e um outro com a localização dos pilares 😑
    Colocado por: amartinsAinda não.
    Tá mal!
    Aquando da entrada do projeto de arquitetura, o arq deveria ter-lhe dado uma cópia exatamente igual à que foi para a câmara.
    Concordam com este comentário: Picareta
    Vou inquirir o arquitecto sobre este tema.
    O que me deixa frustrado é ter de ser eu a gerar questões e ter que procurarecorrer respostas a dúvidas e coordenar a "correta" transmissão de informação entre 2 pessoas que trabalham lado a lado.
    Não admira que as pessoas me julguem obcecado 😐
    Colocado por: zedasilvaTá mal!
    eu forneço a versão digital completa do que foi submetido na CM...
    Colocado por: zedasilvaAquando da entrada do projeto de arquitetura, o arq deveria ter-lhe dado uma cópia exatamente igual à que foi para a câmara.
    Mais uma razão para uns serem mais caros que outros...
0.0231 seg. NEW
