    Gostava de saber se alguem me pode dar a informação se as portas interiores de correr embutidas, são muito mais caras que as portas normais? E se algume sabe preços.
    Obrigado pela atenção.
    eu por uma paguei so pela caixa do mecanismo cerca de 300 euros
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Leão
    Colocado por: catarinameu por uma paguei so pela caixa do mecanismo cerca de 300 euros
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Leão
    Bom já vi que só posso colocar portas interiores de correr da sala de estar para a cozinha, nos quartos e casa de banho tem que ser as portas tradicionais.
    • jma
    • 23 junho 2009
    300 euros sem porta? e a caixa é "tapada" com quê? pladur, alvenaria?
    Penso que o sistema mais conhecido será este, pelo menos encontro em qualquer lado que procuro infomações :
    http://www.openspace.pt
    exactamente é este sistema. 300€ so pela caixa . fora a porta. a porta é o construtor que poem. no entanto acho que fui roubada . ha ai um topico que houve uma pessoa que colocou uma por 180 e tal euros e maior que a minha.
    Não pode generalizar assim, existem muitos sistemas(único,encontro,inverso,etc), e cada um deles tem inúmeras medidas de largura e de altura... Tem ainda nesse site os sistemas de correr por fora da parede, portas á vista, que ficam "mais em conta".
    Eu estou a 1 mês de comprar uma cassete de embutir de vão aberto=0.90x2.00 para o WC, não vi ainda o preço, mas qualquer casa de materiais tem tabelas com os preços todos definidos.
    Já na divisão entre cozinha e sala, como será de 2 portas de 1m cada, optarei por um de correr fora da parede com o sistema escondido por madeira, o preço da cassete era proibitivo (não quero estar a mentir, mas tenho ideia que passava bem dos 500 euros).
    não sei se ajuda, mas tenho um orçamento para uma porta de correr nas dimensões de 120 x 200 cm com um preço do caixilho é de 189 euros
    O orçamento foi pedido à Openspace - Sistemas para portas de correr
    Dois armários embutidos, com 1,75 de largura, 2,60 de altura e cerca de 45 de profundidade.
    Um armário é na casa de banho, e será em lacado, com uma faixa embutida de vidro fosco.
    O outro é para um quarto em melamina
    O interior não será nada rebuscado.
    1400€ com montagem.
    Julgava que não fosse tão caro, mas como confio na pessoa que me fez o orçamento, fico um pouco admirado com esses preços de poucas centenas de Euros.
    Caro.... é relativo, lacados e vidros a mistura... não me parece um preço exagerado, mesmo sendo básicos por dentro em termos de divisões...
    Pelo que sei, uma vez que vou entrar nessa odisseia, as portas não têm grande disparidade de preço o mecanismo, designado por cassete, é que tem um preço elevado.
    Pois as ferragens.
    De qualquer forma, vai uma grande diferença, mesmo com os interiores, para os 189€ apregoados.
    Resta pagar e exigir qualidade, sobretudo na montagem dos materiais.
    Olhe este painel de correr custou ao meu cliente 300€ com montagem. Tem 2.10x1.10m, folheado a madeira de cerejeira brasileira.
    FERRAGEM - Openspace SLIDE WOOD | Kit 1 porta
    http://www.gosimat.pt/pt/products/-/easy-kit-slide-wood-927/
    Os meus não são bem iguais, uma vez que são embutidos: são duas portas que andam dentro do mesmo caixilho.
    De qualquer forma, o seu preço parece-me bom, embora no meu caso, teria que ser sempre mais caro.
    Colocado por: Pedro BarradasOlhe este painel de correr custou ao meu cliente 300€ com montagem. Tem 2.10x1.10m, folheado a madeira de cerejeira brasileira.
    Essa calha, não calha bem na foto. Talvez com uma ferragem embutida no tecto falso daria outro ar à coisa.
    Callinas, eu acho que tem muito a ver com o efeito que se pretende.
    Esta calha não destoa a meu ver, dá apenas um "look" diferente do mais "certinho" . Hà efeitos interessantíssimos para dar, por exemplo, um ar mais industrial, mais moderno, ou, lá está, o mais clássico. Se calhar assim como o desta imagem que coloco, mais clean e embutido, sem calha à vista. Da Eurocassoneto, marca Italiana.
    No entanto, é sempre bom ter um leque diferente por onde escolher a solução que mais agrada e que mais condiz com a nossa casa.
    http://www.eurocassonetto.com/en/index.html
    Colocado por: callinasEssa calha, não calha bem na foto. Talvez com uma ferragem embutida no tecto falso daria outro ar à coisa.
    Opções, custos..... Optei por assumir a ferragem. O compartimento não tem tecto falso. A passagem já existia, pretendia-se somente prever uma maneira de compartimentar entre os espaços, sem obras. Somente houve o aparafusamento da ferragem na parede e da guia no pavimento.
    Ficou muito berm. o resto do mobiliário do espaço é em madeira e molduras em aluminio anodizado, tudo joga em uníssono.
    Mais industrial - inspiração nos armazéns agricolas... ;) Também projecto meu... Nesta tem o "agravante" de ter ajudado a construir/ montar.
    Gosto imenso desse género a fazer lembrar as barn doors PedroBarradas.
    Sugeri ao PandR umas do género mas em vidro e aço escovado, acho que fica muito original, um modelo a lembrar o rústico mas em materiais modernos.
    Coisas giras é o que se quer, haja imaginação!
0.0163 seg. NEW
