    • RFVM
    • 10 setembro 2017 editado
    Boa tarde
    Fica muito caro abrir buraco para umas escadas para ligar o piso de baixo ao sótão de maneira a fazer um quarto ,existe escadas mas só por fora e queria por dentro
    Que tipo de laje é? E qual o tamanho da abertura?
    • RFVM
    • 11 setembro 2017
    É uma casa que tinha em vista adquirir não sei pormenores era só para saber mais ao menos se valia apena ,dizem que está feito para ter um segundo piso ,a abertura seria o suficiente para ter umas escadas fixas simples
    Colocado por: RFVMBoa tarde
    depende do que é caro para si.... a solução mais barata seria ter a sorte de ser uma lage aligeirada, tem fortes probabilidades disso, em que se limitava a partir algumas tijoleiras, mas teria que ter a sorte da vigas estarem disposta na mesma direcção da escada. Iria ficar uma entrada algo apertada para o sotão, mas se o dinheiro fosse curto era o que ficava mais barato.
    tudo o resto que envolva partir as vigas, obriga a um reforço das mesmas, encarecendo a obra
    Adquiri uma moradia recentemente e pretendo colocar uma escada de madeira entre o primeiro piso e o sótão e gostaria de saber se alguém já fez algo semelhante e se lhe ficou muito caro (acima dos 2 ou 3 mil euros)?
    o espaço entre paredes para a colocação seria de cerca de 3 mt e a altura entre lage é 2,66 mt. A lage do sótão tem uma espessura de 20 cm.
    Seria uma escada em L.
    Obrigado a todos,
    Paulo Correia
    Não será a solução que pretende, mas ontem cruzei-me com esta imagem na web e achei interessante e facilmente exequível.
0.0125 seg. NEW
