    Boa tarde
    Sei que já existem alguns comentários/tópicos sobre esta matéria, mas queria de antemão ver convosco a seguinte situação;
    Recentemente adquiri um apartamento - o mesmo localiza-se junto a uma linha de comboio que, inicialmente não parecia constituir grande transtorno, mas tem-se vindo a verificar que é extremamente incomodativo.
    Agora, aqui, não consigo especificar as características das janelas, mas queria apenas saber se vale a pena lançar esta discussão, uma vez que se não tiver uma redução do ruído, estou a pensar em vender a casa...
    O prédio tem cerca de 10 anos, as janelas vidro duplo (umas de folha dupla outras oscilobatentes), os estores são elétricos (fiz essa alteração pois já existia a pré instalação) e efetivamente noto que entra muito barulho pela caixa do estore (ainda não isolada) - os estores
    Vale a pena tentar investir na melhoria? Será a mesma significativa?
    Logo/amanhã posso colocar fotos e as características das janelas
    Agradeço desde já.
    Bteixeira
    Colocado por: bteixeirae efetivamente noto que entra muito barulho pela caixa do estore (ainda não isolada) - os estores
    Isole esse grande ponto fraco. Vai notar muitas diferenças.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bteixeira
    Tente tb retirar qualquer possibilidade de os caixilhos poderem vibrar. Quer com uma afinação quer mesmo se necessário recorrendo a fitas de calafetagem.
    Concordam com este comentário:zedasilva
    Estas pessoas agradeceram este comentário:bteixeira
    Obrigado Pedro.. qual será o melhor material para o fazer? ouvi falar em xps?? acha que esta é uma coisa que eu consigo fazer ou é melhor deixar para um prof?
    Colocado por: zedasilvaTente tb retirar qualquer possibilidade de os caixilhos poderem vibrar. Quer com uma afinação quer mesmo se necessário recorrendo a fitas de calafetagem.
    Obrigado zedasilva.. efetivamente noto que os vidros vibram com a passagem dos comboios.. esta já será uma tarefa para quem perceba do assunto certo?
    Acho que vou começar por isolar as caixas, e posteriormente seguir para pedir orçamentos para uma eventual substituição das janelas/vidros ou mesmo por uma segunda janela a seguir aos estores... que dizem?
    XPS, não.. compre por exemplo o SONODAN PLUS...
    https://www.sotecnisol.pt/resources/777f40511b178afb7f9e2c1a7a9e55af/fichas_tecnicas/FT-Sonodan_Plus_2_Sotecnisol.pdf
    http://www.danosa.fr/danosa/CMSServlet?node=610060
    O problema será encontrar pouca quantidade. é autoadesivo . tem 40mm de espessura, pelo que 1º deve ver se tem espaço disponivel. Para obeter bons resultados tem de garantir que fica tudo estanque no que concerne à gaveta de inspecção
    Eu também tenho esse problema na caixa de estore, o problema é as laterais estão todas mal acabadas r o isolamento nao veda em condições...
    Quão perto está da linha de comboio? Se os vidros vibram, não haverá vibração (e logo ruído) a propagar-se também pelas paredes? não percebo nada do assunto, mas, empiricamente, parece-me que, a ser o caso, pouco lhe deve servir estar a isolar a caixa de estores ou a investir em janelas melhores.
    Seria importante pelo menos saber se essas janelas foram instaladas a pensar em minimizar o ruído (espessuras diferentes nos vidros, p.ex.) ou se foi metido o básico só para dizer que a casa tem vidros duplos.
    Colocado por: mhpintoQuão perto está da linha de comboio? Se os vidros vibram, não haverá vibração (e logo ruído) a propagar-se também pelas paredes? não percebo nada do assunto, mas, empiricamente, parece-me que, a ser o caso, pouco lhe deve servir estar a isolar a caixa de estores ou a investir em janelas melhores.
    eu tenho vidros duplos com estores elétricos e ouvia os vizinos a estacionar,,ora isolei e fechei as caixas de estores com xps e espuma poliuretano e o ruído ate o da chuva diminui enormemente!!
    Colocado por: Pedro BarradasXPS, não.. compre por exemplo o SONODAN PLUS...
    Obrigado irei procurar
    Os vidros são duplos, mas parecem ser da mesma espessura... sinto que há alguma vibração pelas paredes, mas espero com estes isolamentos pelo menos diminuir significativamente o barulho... caso contrário parece-me que so tenho uma solução.. por a casa que acabei de comprar à venda...
    Agradeço qualquer feedback
    Colocado por: bteixeirasinto que há alguma vibração pelas paredes,
    Haverá certamente, as vibrações da passagem do comboio são transmitidas ao solo. Dependendo da maior ou menor proximidade da casa à linha e da composição dos terrenos da zona, é natural que alguma vibração seja transmitida à estrutura.
    Colocado por: ramos1999ouvia os vizinos a estacionar,
    Entre isso e ter a casa a vibrar vai muita coisa.
    Se até as paredes vibram, honestamente, ainda que não duvide que reforçar os isolamentos irá resultar em melhorias, duvido é que sejam suficientes para lhe dar o nível de conforto com que certamente ambiciona. Mas, mais uma vez, eu não percebo nada disto.
0.0161 seg. NEW
