    Boa tarde.
    Pretendo aquirir um recuperador de calor, sendo que só estou interessada nele para criar um certo ambiente, já que instalei pavimento radiante hidráulico (ou seja, não devo dar grande uso).
    No seguimento das várias propostas perguntei como deveria ser feita a instalação.
    Disseram-me que quem faz a caixa do recuperador são os senhores do pladur (todas as paredes da casa são em pladur por dentro).
    Fiquei com dúvidas de imediato pois pensei que seria a empresa que vende a instalar.
    Confirmam que é um trabalho para os senhores do pladur?
    Também me disseram que o tubo de 180mm que vai para a chaminé não levava nenhum isolamento, bem como o recuperador fica livre, em cima de blocos de cimento.
    A caixa feita em pladur é isolada com lã de rocha com alumínio virado para dentro e fica uma grelha em cima e outra em baixo para circulação de ar.
    Confirmam?
    Acima de tudo, quero algo seguro.
    Obrigada.
    Colocado por: mariafernandesA caixa feita em pladur é isolada com lã de rocha com alumínio virado para dentro e fica uma grelha em cima e outra em baixo para circulação de ar.
    Confirmam?
    Sabe quais o malefícios da inalação de fibras de asbestos em ambiente fechados e por períodos perlongados?
    Colocado por: zedasilva
    Não sei o que acontece nem em períodos curtos quanto prolongados.
    Na verdade, a ideia de eu questionar é exatamente para trocar informação com quem sabe mais do que eu.
    Na sua opinião, o que aconselha?
    Não sei o que acontece nem em períodos curtos nem prolongados.
    Pode provocar lesões nos pulmões que podem derivar num tipo de cancro qualquer.
    Colocado por: mariafernandesNa sua opinião, o que aconselha?
    Não coloque qualquer tipo de isolamento. Use a caixa para aquecer o ar e lança-lo dentro da dvisão
    Asbestos? Lã não é amianto.
    Concordam com este comentário: MariaTeixeira
    Boa Noite!!
    sim o trabalho da instalação/ Montagem da Hotte, poderá ser para os senhores que trabalham o Pladur.
    A montagem do Recuperador, deverá ser, montado a pelo menos 10cm, de qualquer parede, e isto é importante, pois ajudará no aquecimento do Ar ( caso seja recuperador de convecçao), se for recuperador com Ar insuflado, deverá deixar na mesma os 10cm!
    Em relaçao aos tubos, poderá usar, tubo sem protecção, os simples de Inox, dentro da divisao, caso a saida de Fumos passe a lage a cima e se nao tem intresse em aqueçer qualquer divisao, aconcelho a usar tubo com Protecçao, assim evita condensações!
    Poderá instalar em cima dos Blocos, poderá correr o risco de nao o gostar de ver depois devido á altura.
    Quanto á instalação da Hotte, aconselho, a ter uma entrada de ar vinda do exterior, torna o Ar renovado dentro da habitação, e não corre o risco de o ar dentro de casa ficar "queimado"
    Colocado por: SkinkxAsbestos? Lã não é amianto.
    Não! Mas a composição é muito semelhante. Ainda que não se designem de asbestos, na lã tb existem os tais filamentos finos e microscópicos que podem causar sérios problemas quando inalados com regularidade
    Colocado por: IcarvalhoBoa Noite!!
    Ao ter essa entrada de ar vinda do exterior, tem algum exemplo (esquema ou fotografias) que mostrem como é feita essa instalação?
    E essa admissão de ar substitui a admissão que é feita, por norma, na grelha frontal dos recuperadores de calor?
    Colocado por: Nortenhopor norma, na grelha frontal dos recuperadores de calor?
    não confundir entrada de ar para a combustão que obrigatoriamente tem que vir do exterior com entrada de ar para a hotte do recuperador.
    Mas nem todos os recuperadores permitem entrada de ar para a combustão vinda do exterior
    Asbestos é o termo inglês para amianto.
    Colocado por: mariafernandesBoa tarde.
    Confirmam?
    Obrigada.
    Eu no seu lugar meteria uma salamandra. Já as há com design bem engraçado.
    • Skinkx
    • 12 setembro 2017 editado
     # 19
    Colocado por: fsilva106Mas nem todos os recuperadores permitem entrada de ar para a combustão vinda do exterior
    Ora nem mais... o que me parece que é mais comum é a admissão de ar feita a partir de grelhas na face do recuperador, controlada mecanicamente para deixar entrar mais ou menos ar.
    @jorgealves, a entrada de ar para a hotte de que fala é a que serve para admitir o ar da divisão, aquecê-lo e depois expulsá-lo da hotte já quente, correto? Ou seja, a parte a montante do circuito de ar que os recuperadores ventilados eletricamente usam.
    A minha dúvida não tem a ver com essa entrada de ar, mas sim com a admissão de ar para a combustão. Como disse acima, o mais comum é essa admissão ser feita pela frente. Fazendo a admissão pelo exterior para a combustão, isso só é exequível em recuperadores que suportem isso por definição, ou é algo que se possa fazer em qualquer recuperador?
0.0241 seg. NEW
