    nas minhas incessantes remodelações e bricolagens removi umas placas em cortiça autocolantes que estavam a fazer de fundo a um jogo de dardos numa parede em pladur (lá colocadas pelo anterior proprietário). Devia ser isto ou algo semelhante: http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos/Decoracao/Cortica/14479031.aspx
    O problema é que deixaram para trás muito da cola e tirar aquilo está a revelar-se um pesadelo... Já tentei raspar com lâminas de x-acto (removendo a tinta que está por trás) mas acabo por fazer sempre asneira e ir fundo demais, para além de que demora e demora... Já tentei aqueles sprays de remover restos de cola, mas também demora muito e vou certamente morrer iontoxicado antes de conseguir limpar uma aéra apreciável (para não falar no custo).
    O que me podem sugerir nestes casos? Como é parede em pladur estou limitado nos métodos.. se fosse parede normal já não estava aqui a perguntar :-) Vi na net quem sugira usar fita adesiva forte e colar por cima dos restos de cola... Ainda não tentei, mas vista a dificuldade que estou a ter não acredito que funcione.
    Agradeço a ajuda!
    A área a intervencionar é muito extensa?
    Poderá eventualmente remover a cola mecânicamente e depois dar um barramento para uniformizar a superfície com uma pasta própria de barramento de gesso cartonado, ou de tratamento de juntas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pcspinheiro
    Obrigado pela resposta. É cerca de 1 m2... Mas remover mecanicamente sugere como? É que já tentei raspar com uma lâmina e ou vou já por baixo da tinta ou a cola agarra à lâmina e depressa não faz nada... E mesmo indo a raspar por baixo da tinta demora e demora...
    Pode utilizar uma lixadora eléctrica ou a bateria com uma lixa de grão grosso (40/80).
    Espátula larga e bem afiada na pedra de amolar, assim tipo a da imagem. Trabalhe com a espátula quase deitada. Um bocado de calor, com o secador de cabelo, talvez ajude.
    Obrigado mais uma vez, vou tentar. A ideia da espátula pode ser boa.
    Cumprimentos.
    epah... snedo o pladur tao barato... mais vale arrancar tudo e comprar pladur novo... geralmente uma placa de pladur de 2,5 metros por 1.2 ou la o que e' custa cerca de 11-13 euros se tanto...
    Obviamente que sugiro tentar sempre tentar tirar os residuos... mas se for algo que estiver a demorar muito e a perder horas e horas, vai na volta e eh preferivel tirar tudo. Geralmente por ca, usam um solvente de colar especializado onde se encharca bastante os residuos...
    OK, à espátula afiada, não sai...
    pistola de ar quente faz a cola mai maleável e piora ainda mais...
    usar fita cola forte colada por cima não tira cola nenhuma...
    Sei que o pladur é barato, mas estar a cortar um bocado de uma parede, pôr pladur novo e rematar tudo dá uma trabalheira... Estou aqui estou a pôr uma moldura por cima, mas o local nem sequer é bom para isso, porque fica mesmo ao lado da tele de cinema...
    Vou tentar com diluente sintético se tiver por ali...
    Cumprimentos.
    Passa um lixadeira lixa 180 amarela e vê claro poderá ter que mastigar um pouco para disfarçar mas experimenta um pouco onde vais colocar o quadro as uns raspadores ainda melhores e afiados que dão para limpar resíduos nas juntas da tijoleira e limpa tintas nos vidros pelo nome não irei dizer só por imagem
    Estava precisamente a pensar num raspador e depois ocorreu- outra ideia: uma plaina, só com um nadinha de lâmina de fora. Será estúpido? Preciso de uma lâmina muito afiada mas com algo que limite o quanto to entra no Pladur, de preferência só ao nível da tinta...
    Colocado por: pcspinheiroOK, à espátula afiada, não sai...
    Cumprimentos.
    Compreendo, mas das primeiras vezes que fiz DIY, que foi colocar um backsplash na cozinha, pus essa mesma questao de como fazer... toda a gente recomendou simplesmente cortar e colocar outra vez um pladur ...
    Comecei por fazer a retirar os azulejos antigos, mas as tantas fartei-me e simplesmente cortei em volta e coloquei pladur (nao foi pladur mas sim placa de cimento por estar em zona de agua/humidade) ... foi muito mais rapido do que originalmente pensei e a fazer hoje outra vez nao pensava duas vezes...
    Pois... se calhar o amigo sbcnv tem razão... Mas é mesmo um local chato porque parte do pladur esconde um pilar e a outra parte simplesmente é oca. Por outro lado, parte dessa parede tem o corrimão da escada de acesso ao sótão lá agarrado e não sei até onde teria de cortar para encontrar a estrutura metálica de suporte... Não me apetece estar a cortar o quadrado que tem cola para depois descobrir que tenho que tirar a parede toda, o corrimão, etc, para reparar o estrago da cola... Logo tiro uma foto que vale mais do que as palavras todas que possa aqui escrever.
    Bem, pensando melhor, talvez o aparelhómetro que lá tenho para detectar vigas e metais e electricidade ajude a perceber a "obra" de antemão...
    Obrigado outra vez!
    Já agora, como cortou o pladur? Com uma serra manual ou usou alguma ferramenta eléctrica?
    Colocado por: pcspinheiroe dessa parede tem o corrimão da escada
    Comecei com uma serra manual de pladur... mas a minha parede nao e' pladur normal mas sim "plaster", que era usado aqui nos EUA nos anos 50-60-70 ...
    Tem uma especie de folha de pladur e depois misturado com pedrinhas... e gesso... e depois tem juntas e redes metalicas nos cantos e arestas... ou seja acabei por passar a uma serra electrica.
    Cortei junto aos armarios ate ao balcao da cozinha ... tinha traves de madeira a cada 16 polegadas logo tinha de ter cuidado de nao as cortar e ter cuidados com possivel electricidade atras... foi mesmo so o suficiente de meter a lamina la dentro o menos possivel.
    Apos isso, cortar placa cimenticia a medida ... nao foi perfeito claro ... o espacamento irregular nas arestas preenchi tudo com massa e fita de fibra de vidro...
    Istyo foi depois de ter tirado os azulejos todos... nao ficou mt mal... no entanto queria passar fio electrico por dentro e comecei a fazer um roco pequeno... as tantas vi que andar depois a corrigir os buracos dos rocos pequenos ia dar muita chatice e foi o que me levou a cortar tudo para colocar electricidade...
    Nao precisa ficar perfeito ate porque depois leva o azulejo por cima... desde que esteja relativamente nivelado ...
    Ok, muito obrigado pelas respostas.
    No entanto fica aqui a solução para quem se vir no mesmo imbróglio: um raspador de vidros da wolfcraft, vendido no Leroy por 1€ e pouco! Com aquilo quase na horizontal contra a parede (para não entrar pelo pladur dentro) fui fazendo movimentos rápidos laterais, tipo serrar, enquanto que avançava um pouco a lâmina (tipo movimento de limpa pára-brisas. De vez em quando tenho que limpar a lâmina, mas com os dedos chega, e a coisa lá avançou bem depressa. A cola não sai toda, sai o excesso deixando a parede lisa. Por isso achoq ue em vez de pintar vou comprar um rolo de papel de parede e esconder aquilo, pois não sei se com tinta vai ficar bem...
    Isto leva-me a outra questão: qual a melhor maneira de alisar a parede onde as diversas tentativas e métodos estragaram um pouco mais? Usar gesso e um faca de pintor, depois lixar? Ou há metodo mais fácil?
    Abraços!
    Colocado por: pcspinheirofui fazendo movimentos rápidos laterais, tipo serrar, enquanto que avançava um pouco a lâmina (tipo movimento de limpa pára-brisas.
    gabo-lhe a paciencia
    Olhe que foi rápido! Agora só preciso de disfarçar os estragos.
    Mais um "projecto" acabado. Nem me dei muito ao trabalho de fazer disfarces perfeitos: pintei com uma tinta escura mate e só mesmo indo "encostar o olho" é que se veem os defeitos. Nem eu, que sei que lá estão, dou conta :-)
0.0222 seg. NEW
