    Boa tarde!
    Aqui venho postar as fotos da remodelação que estamos a fazer num apartamento T3 que adquirimos.
    É o meu pai quem está a fazer a mão de obra.
    Estamos a substituir na totalidade toda a canalizacao e parte electrica.
    Vou tentar colocar as fotos com o antes, o durante e o depois! ☺
    Para já fica o antes da cozinha e um dos WC.
    No Wc, iremos trocar a banheira por base de duche, a qual retomará o lugar original conforme a planta que será onde estao agora os sanitarios.
    Os sanitarios escolhemos Bellian modelo Hubble, na expogrés.
    Base de duche Mila no leroy tamanho 140×70.
    Escolhemos chao na cor perola, para a parede deduche e parede sanitarios em ceramica a imitar madeira e restante paredes em branco brilhante 30×60.
    O lavatorio será duplo mas ainda nao escolhemos nem lavatório nem móvel.
    Ainda não escolhemos torneiras mas estamos a decidir entre Bruma ou Grohe.
    Na cozinha, iremos colocar moveis brancos termolaminados em cima com laterais em madeira e madeira termolaminados em baixo.
    Na parede oposta a torre para microondas e forno com laterais em madeira castanho e portas brancas e ainda um dispenseiro mais estreito.
    Para a bancada escolhemos um silestone de outra marca cor perola. Mandámos fazer num especialista de cozinhas em Alvalade "hidrosorraia,lda"
    Os electrodomésticos comprámos no Sr. Belmiro na Amadora.
    Escolhemos MLL, MLR, Exaustor e Forno (BOSH), frigorifico side by side (LG) e esquentador (Vulcano).
    Os azulejos parede e o pavimento para a cozinha, comprámos na ACN materiais em Albarraque e escolhemos Silken White natural Revigrés 30×60 para as paredes e Loft Arg prata natural Revigrés 30×60 para o chão.
    A obra está em andamento, pelo que as fotos do durante serao mais exaustivas....
    Loading...
    Essas canalizações tem uns traçados muito "badalhocos"....
    Pedro,
    Porquê?
    Vai ser feito tecto falso em todas as divisões... e os tubos aqui ainda nao estavam fixados.
0.0103 seg. NEW
