    Boas pessoal.
    No meu projecto está definido que:
    Garagem - paredes exteriores serão de tijolo cerâmico de 20, sendo revestimenta a reboco de cimento até 2 cm
    Moradia - paredes exteriores em tijolo térmico de 24, sendo revestida a ETIC (EPS Grafitado de 8 cm)
    De forma a que a aparência de ambas as construções sejam a mesma, qual a melhor forma de conseguir que o revestimento da garagem seja igual ao da moradia?
    Hipóteses de um leigo:
    1. Em vez de revestir a garagem em reboco de cimento aplicar ETIC de menor espessura (2cm) será que existe esta espessura?
    2. Aplicar o revestimento de ETIC sobre o rebouco.
    3. Aplicar parte do revestimento de ETIC em cima do reboco
    4. Outra solução
    Grato desde já por toda a ajuda que possam prestar.
    • NBA
    • 18 setembro 2017
    3º Opção é possível. Sei de muita gente que quer o acabamento dos muros como o da moradia que levou etics. Pode pedir que após o reboco na garagem que seja aplicado o decor final da mesma marca que coloca na moradia. Argamassa à cor colocado à talocha.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: amartins
    Colocado por: amartinsBoas pessoal.
    4. Outra solução
    O que poderá fazer nessas paredes da garagem é apenas o barramento armado + acabamento.
    Sugiro sempre o barramento armado para se conseguir suprimir algumas fissurações que possam ocorrer, pois aqui estamos a introduzir a Rede de fibra de vidro.
    O acabamento posteriormente é dado após o primário e assim fica com o grão, textura, cor igual à da casa.
    Não é nada que não se aconselhe quando se quer essa homogeneidade.
    Concordam com este comentário: NBA
    Colocado por: Atlas Portugal
    Após o reboco correcto? Qual será a espessura (cm) que irá acrescentar?
0.0072 seg. NEW
