    Possuímos um apartamento de pequenas dimensões, 18m2, situado num rés do chão. O estúdio apenas tem uma porta que dá para a rua, e nessa porta tem uma pequena janela de 30 por 60com. Ou seja não tem circulação natural de ar.
    Atualmente usamos essa fração para alojamento local(bairro histórico de Lx).
    Após alguns meses de uso, e depois de alguns comentários dos hóspedes, notamos algum cheiro e mofo humidade. O estudio tem um pequeno extrator na casa de banho.
    A nossa questão é:
    Existe alguma solução artificial para resolver o caso, ou pelo menos para minimizar? Estamos abertos a soluçoes independentemente dos custos. Queremos é resolver este enorme transtorno.
    Desde já muito grato.
    O problema é só o cheiro ou é também visual?
    Poderá utilizar desumidificadores para atenuar o problema.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Timóteo
    Esse extrator está sempre ligado? Ou é daqueles que funciona só com a luz acesa?
    O ideal como não há jenelas é ter algum género de extrator sempre ligado (numa velocidade baixa) e haver forma de o ar entrar um pouco pela porta de forma a haver uma renovação continua do ar.
    Se a humidade relativa for muito elevada, um desumidificador tb ajuda.
    • FFAD
    • 19 setembro 2017 editado
    Desumidificador automático para regular a humidade...
    Durante a noite pode ser barulhento, especialmente num imóvel com essas dimensões...
    Colocado por: Pedro Azevedo78Esse extrator está sempre ligado? Ou é daqueles que funciona só com a luz acesa?
    possivelmente é esse o problema, o pessoal toma um banho, sai da casa, como é um R/C, não vai deixar a janela aberta, e fica a humidade do banho toda na casa
    https://www.youtube.com/watch?v=k_UcmIGXaWI
    Não estão sozinhos...há mais gente com o mesmo problema.
    e isto ajuda?
    http://www.solatube.com/
    Colocado por: Palhavahttps://www.youtube.com/watch?v=k_UcmIGXaWI
    e isto ajuda?
0.0121 seg. NEW
