    O hall de entrada da minha casa tem azulejo até 1.2m de altura e a partir daí segue o estuque até ao tecto sendo que o estuque sobressai uns 3mm dos azulejos que estão em perfeitas condições.
    A ideia seria seguir com o estuque até ao chão. Consigo fazê-lo sem a remoção dos azulejos? Existe algum primário que adira ao azulejo e permita a aderência do estuque?
    Colocado por: ruifelicianoA ideia seria seguir com o estuque até ao chão. Consigo fazê-lo sem a remoção dos azulejos? Existe algum primário que adira ao azulejo e permita a aderência do estuque?
    use uma rebarbadora para tirar o vidrado aos azulejos e depois faça uns rasgos no que sobrou dos azulejo. assim a massa deverá pegar sem grandes problema
    Há muito primário para aderência, pergunte nas lojas que vendem materiais de construção, pode também fazer um barramento com cimento cola indicado para colar sobre azulejo e depois a massa de acabamento.
    O azulejo tem que ser bem limpo.
    Tens algumas soluções para isso,caso não te importes de ver os azulejos e apenas queiras mudar a cor,existe um primário de aderência da Dyrup (multiusos) ,e no fim pintas á cor que queiras.
    Caso a ideia seja revestir completamente o azulejo,tens a massa da Robiallac Aguaplast Universal,para fazeres o barramento, no fim terás sempre utilizar um primário e tinta para pintares as massas.
    Em qualquer um dos casos muito importante desengordurar os azulejos.
    Aconselho o Finex System da SEMIN.
    Ficha técnica PT
    Alerto que é um produto bastante caro sendo que cada saco de 15 Kgs facilmente custará 60/70 euros.
    Colocado por: Vítor MagalhãesAconselho o Finex System da SEMIN.
    Na ficha técnica não vem nada a dizer que pode ser aplicado sobre cerâmica !!!
    Pois não, eles meteram a foto da aplicação sobre cerâmica foi só para ficar bonito. :)
    Esse produto dá para aplicar em cima de vidro sem primários, considerando que o suporte esteja limpo.
    Colocado por: Vítor MagalhãesPois não, eles meteram a foto da aplicação sobre cerâmica foi só para ficar bonito. :)
    Nem tinha visto a foto,... mas é estranho nos suportes admitidos não estar referido isso.
    por uma questão de preço antes aplicar um primário de aderência e massa dyruestuque , coisas baratinhas produtos baratuscos e cumprem bem o papel , convem é saber porque é que existe um lambril ? se for para ocultar problemas de salitre poderá ser uma má opção tapar as juntas dos azulejos com massas e afins ...de resto tudo ok .
    Se existir problemas de salitre e humidade por ascensão capilar certamente que será visível nas juntas do azulejo.
    Colocado por: Vítor MagalhãesSe existir problemas de salitre e humidade por ascensão capilar certamente que será visível nas juntas do azulejo.
    depende da força , às vezes está ali emarado e não se nota porque se vai limpando os azulejos , quando se abafar isso tudo piora tudo ... Mas era só uma atenção .
    Fantástico Mike!!! :)
    Colocado por: Anonimo16062021Tretas..
    Que mau feitio.
    Um bocado de cartão colado na parede tb faz isolamento térmico e acústico.
    Colocado por: Anonimo16062021umas folhas de jornais também
    Prefiro o cartão, aquele canelado. Para o acústico é muito superior
    eu achei piada foi a um comentario no topico aqui do forum da casa...que basta aplicar água para remover o produto da parede... e depois vejo exemplos fotográfico do mesmo produto aplicado dentro de instalações sanitárias.... Se as paredes tiverem humidades, também deve funcionar muito bem!!!
0.0139 seg. NEW
