    Precisava da vossa opinião para dois orçamentos.
    Sendo que, um deles orçamenta a parte dos estores e o outro não, e um orçamenta uma porta de entrada principal e o outro não.
    Gostava de saber o que acham da qualidade dos vidros,sei que a marca é a mesma, mas dentro da mesma marca se é a mesma " tipologia" em ambos os orçamentos e com qual fico melhor servida.
    Obrigada a quem poder ajudar:)
    Alguém?Pf?
    Se não estou em erro em 1 orçamento tem todos os vidros com laminado e no outro só alguns vãos é que são laminados.
    Já trabalhei com a dallas 60 e até não é má série a outra segundo entende é série de 60 da cortizo que também não é má.
    Resumindo as 2 séries se forrem bem trabalhadas são boas, mas se a sua ideia é comparar preços deve comparar o mesmo tipo de material em 2 serralheiros só assim saberá se o preço que paga é justo.
    Quando digo tipo de material falo em série vidro e acessórios.
    Aquilo que ficou previsto em projeto não é, segundo os especialistas, o adequado à casa, de modo que estou aberta a sugestões.
    Se tivesse que optar por um orçamento, entre os dois que tenho, qual seria? E muito obrigada por responder:)
    Porque não é adequado?
    Pelo que percebi da rápida leitura, o orçamento 1 inclui ainda os estores.
    O tipo de vidros que estava previsto, segundo qq um dos senhores q deu orçamento,n era adequado para a disposição solar da casa.
    Colocado por: Hugo S.Pelo que percebi da rápida leitura, o orçamento 1 inclui ainda os estores.
    sim tem os estores, mas se retirar o valor correspondente aos estores , o que fica para a caixilharia é superior ao outro...
    • espt
    • 14 outubro 2017 editado
    Colocado por: rsvaluminioSe não estou em erro em 1 orçamento tem todos os vidros com laminado e no outro só alguns vãos é que são laminados.
    Precisava falar consigo, mas não consigo enviar mensagem privada.
    Se vir esta mensagem dê-me uma ajuda pf
    Fui ver o BZI Oculto ao vivo e não gostei nada do aro móvel com rutura térmica (já esperava não gostar infelizmente)
    Pergunta 1
    O perfil do aro movel sem rutura térmica, o que fica realmente oculto, tem pior desempenho termico mesmo estando completamente "escondido"?
    Pergunta 2
    Pedi orçamento da P70 OC+ e ainda não faço ideia da diferença de preço, mas, vale a diferença que for? Ou seja, se ficar por exemplo 1000/1500€ mais caro, vale?
    Obrigado desde já
    O meu contacto é o [email protected]
    Mas respondendo á sua questão.
    Sim o BZI que tem o aro móvel com corte térmico tem um bite exterior um pouco visível demais, o aro móvel sem corte térmico é na minha opinião muito mais bonito mas menos eficiente a nível térmico, mas dependendo dos vãos a diferença poderá a ser residual.
    Em relação á P70 OC+ estamos a falar de uma série totalmente diferente pois foi projectada é testada para mercados muito mais exigentes que o nosso e é uma série muito completa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: espt
    • espt
    • 15 outubro 2017
    Muito obrigado
    Isso significa que certamente o preço vai ser também 'muito mais completo"?
    Quando diz dependendo dos vãos, é do número, do tamanho ou da exposição?
    Tenho
    6 vãos só com folha móvel
    1 fixo
    1 com folha móvel pequeno no WC "serviço"
    7 com vão fixo + movel
    Não há ensaios para o mesmo tamanho de vão com os 2 perfis?
    Muito obrigado pela atenção
0.0146 seg. NEW
