    Publico seguidamente diversas fotos da evolução de uma obra de reabilitação.
    O edifício original possui cerca de 200 anos, a intervenção necessária actualmente incide sobre toda a cobertura, removendo a madeira, colocando uma estrutura autoportante em aço, isolamento térmico e reparando todas as fachadas.
    O desafio passa por intervir todo o exterior sem afetar a utilização interior. Foi reformulada e remodelada uma divisão interior cuja utilização futura será um quarto de brincar.
    Numa segunda fase será para remodelar alguns espaços interiores, livres de infiltrações que ocorriam pela cobertura antiga.
    Algumas fotos:
    Edifício antes da obra
    Concordam com este comentário: PedroBorga
    A intervenção foi faseada em cada cobertura, no total de 3 fases
    Vai levar telha ou já fica assim?
    • riscos
    • 21 setembro 2017 editado
    Bom dia David, e seja bem vindo.
    Pergunta: imagem #3 o lintel à direita da foto, como foi feito? como foi ligado à parede resistente? O lintel tem ferro? (como esta irregular)), como vao preencher os vazios entre o lintel e a parede?
    O IPE do fundo "morre" a meio da parede e depois começa argamassa?
    Colocado por: riscosBom dia David, e seja bem vindo.
    As próximas fotos acho que esclarecem as duvidas sobre a viga de travamento. Não percebi a pergunta sobre o IPE.
    Colocado por: callinasVai levar telha ou já fica assim?
    Não leva telha por cima.
    Assim como foi feito tens um lintel simplesmente apoiado em cima da parede....deveria ter de 1 em 1 m um varão diâmetro 16 na vertical que ligasse a parede ao lintel quando este fosse betonado.
    A base do lintel não é irregular suficiente para abdicar dos varões?
    Nop..fica com a parede solta superiormente para deslocacoes que ocorram
    Colocado por: riscosAssim como foi feito tens um lintel simplesmente apoiado em cima da parede....deveria ter de 1 em 1 m um varão diâmetro 16 na vertical que ligasse a parede ao lintel quando este fosse betonado.
    Não de 16 mas de 12 e ancoragem química. Não se vê em nenhuma das fotos.
    Aqui vão mais algumas do desenvolvimento dos trabalhos para a fase 2
    Continuação :)
    Continuam as demolições! E vamos a mais uma viga cinta com um desafio "Não tirar o chapéu totalmente" :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dedao, zinna
    A casa possuía telhas de beirado, não vai manter essa configuração?
    Sim, no entanto vai-se fazer uma ligeira alteração a cornija para ganhar-mos altura para a viga cinta
    essa viga cintada deveria ser uma única peça betonada em duas fazes distintas, e a cornija não deveria aproveitar colocar já o molde, amarrar a essa viga cintada e betonar tudo ao mesmo tempo?!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: helderdls
    Continuam os trabalhos
    Estrutura metálica
    Colocado por: riscosessa viga cintada deveria ser uma única peça betonada em duas fazes distintas, e a cornija não deveria aproveitar colocar já o molde, amarrar a essa viga cintada e betonar tudo ao mesmo tempo?!
    Mas aqui não é cornija com molde vai ser uma testa em granito colado.
    Vai ficar top. A estrutura metalica tem bom aspeto;)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: davidspt
    Por curiosidade, os ferros horizontais não ficam um pouco mais baixos que os ferros na vertical? Isto porque como são aparafusados aos verticais acho que não ficam nivelados. Esse desnível é insignificante na afixação das chapas?
0.0232 seg. NEW
