    Cumprimentos a todos.
    Depois de obter várias propostas e de pesquisar sobre o assunto, venho pedir a vossa opinião como profissionais relativamente à solução que pretendo instalar numa moradia nova, na zona de Sintra.
    O projecto de térmica define os seguintes valores mínimos a cumprir pelos vidros: Ug=1,3 W/(m2.C) e g=0,60.
    Caixilharia: Sosoares
    Vão de correr, 2 vãos, calha dupla, cada um com 2,9m comp. x 2,2 m alt, orientação Nascente, com pála de 1,1 m.
    Restantes vãos, série LT oculta, limitando a espessura total do vidro duplo a 30mm.
    Vãos fixos de 2,65 m comp. x 2,2 m alt. orientação Nascente e outro a Sul, ambos com pála de 1,1 m.
    Vão fixo com 3,9 m comp. e 0,7 m alt., orientação Sul, com pála de 0,60
    Restantes vãos de batente com máx,. larg. 1 m x 2,2 alt, orientações Sul, Poente e Norte, sem pála.
    Prevê-se instalação de "blackouts".
    Pretende-se uma protecção mínima contra a intrusão.
    Solução: Planiclear c/ Planitherm One 8mm + 14 mm argon 85% + 4.4.1 (espessura total 30,38mm)
    Dúvidas:
    Laminado com Planiclear? ou com Planidur? Ou em vez de laminado, Planiclear 8mm? ou Planidur 8mm?
    Ou laminado 3.3.2?
    Como se comporta o vidro laminado podendo estar parte do vidro em sombra e outra parte exposta ao Sol, poderá rachar?
    Obrigado desde já pelos vossos comentários.
    com planitherm acho que não consegue um g inferior a 0.6
    terá de meter Planistar que lhe dá um g=0.38. ainda por cima se tem vãos a nascente e poente, em que as pálas não funcionam.
    e meta espessuras de vidro diferentes. interior diferente do exterior, por questões acusticas.
    MAS: quem lhe tem de dar o OK Final é quem fez o projeto ou quem vai certificar a obra no final.
    Obrigado Fernando Ferreira pelo seu comentário.
    O cálculo do vidro duplo Planiclear/Planitherm One + 14 mm + Planiclear 8 mm dá Ug=1,1 W(m2.C) e g=0,48, cumprindo as exigências do projecto.
    Quanto à parte acústica não há problema, já que a casa está num sítio relativamente isolado.
    Ninguem tem nada a comentar?
    E se for uma solução climaplus constituído por 8 planitherm one Ii + 14 argon 85% + 8 planiclear ?
    Vale a pena em relação à hipótese apresentada inicialmente? Julgo que sacrifica um pouco em termos de segurança mas melhora em relação à questão do eventual diferencial térmico provocado pelos blackouts que estejam a meia altura.
    Comentários dos experts sff. Obrigado.
    8 planitherm one Ii, entenda-se e planiclear com película planitherm one Ii.
    o planiclear, não está lá a fazer nada mais do que ser uma lâmina de vidro, se considera questões de segurança, avalie as soluções de laminado em subistuicao dos 8mm de planiclear, e depois "joga" com as capas térmicas (planitherm, planistar, etc..)
    nmex2, ou seja, o vidro interior passaria a laminado 4.4.1 planiclear, por exemplo, certo? Se assim for, qual o comportamento do laminado a um eventual gradiente térmico provocado por um blackout que fique sem ser totalmente corrido? O laminado rachará?
    O mais indicado seria os dois vidros temperados nos vãos de correr, e um temperado com laminado nos restantes vãos.
    Agora em relação ao choque térmico que poderá ser provocado pelos blackout's que resultará em quebras espontâneas dos vidros laminados depende de muitos factores. Se os blackout's forem aplicados com as distancias recomendadas dos vidros e existir alguma circulação de ar entre o blackout e o caixilho/vidro em principio não acontecerá esse problema.
    Para reduzir pode-se optar pelo planidur (vidros termoendurecidos) ou laminado temperado mas é claro que isso terá grande influencia no valor do vidro.
    O "planeclear" é a base do vidro da SAINT GLOBAIN. Antigamente era o "planilux" que agora foi substituído pelo "planeclear".
0.0127 seg. NEW
