    Na construção de alvenaria com bloco térmico deve-se usar alguma argamassa especial ou argamassa normal serve?
    Após a conclusão de uma parede em bloco, é normal conseguir ver a luz a passar pelas uniões verticais entre blocos?
    Cumprimentos,
    Hucruz
    Colocado por: hucruzdeve-se usar alguma argamassa especial
    De preferência uma argamassa bastarda, com baixo teor de cimento
    Colocado por: hucruzé normal conseguir ver a luz a passar pelas uniões verticais entre blocos?
    Em principio não. Qual é o tipo de bloco e em que situação é que isso acontece?
    Colocado por: zedasilva
    Dentro de uma obra que visitei após levantarem as paredes exteriores. O bloco nao sei qual é a marca, mas nao era o da artebel.
    Dentro da obra, olhando para a parede conseguia ver-se alguma luz a entrar pelas frinchas verticais.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: manelvc
    Colocado por: hucruzDentro da obra, olhando para a parede conseguia ver-se alguma luz a entrar pelas frinchas verticais.
    A grande maioria dos blocos possui encaixe do tipo macho fêmea, permitindo desta forma uma junta seca.
    Não tendo este tipo de encaixe, deveria ter argamassa
    Concordam com este comentário: zinna
    Certo, mas essa junta permite "isolar" a 100%?
    Colocado por: hucruzCerto, mas essa junta permite "isolar" a 100%?
    A junta seca?
    Conjugado com o revestimento interior e exterior, sim.
    A junta seca?
    Estou a falar sem qualquer revestimento exterior. Apenas a parede ainda em cru (apenas bloco)
    Colocado por: hucruzEstou a falar sem qualquer revestimento exterior.
    Nesse caso não.
    A menos que a alvenaria tenha sido assente de forma a cumprir esse objetivo. Mas mesmo assim, não há garantias.
    Não, pois o bloco térmico possui um encaixe.
    Portanto não leva "massa" nas frinchas verticais.
    Nas horizontais também não, pois leva duas faixas contínuas de massa.
    Sim fazem, sentido
    Foi o dias que começou, diga lá porque não!
    A dúvida não era se deveria levar argamassa nas laterais verticais dos blocos, era mais se era normal haver passagem de luz/ar por essas laterais. A minha preocupação nao é nas paredes exteriores que vão levar capoto, mas sim na parede que ficará junta à casa vizinha. Se ambas as casas tiverem bloco térmico nessa parede, msm com aquelas placas entre as duas casas, é capaz de passar o som de uma para a outra. Como se pode minimizar/resolver este eventual problema?
    Não pode ter frinchas. Se puser um foco de luz não pode passar luz.
    Primeiro pelos encaixes, ver foto acima. foto 3. é depois pelo assentamento dos blocos. foto 4
    Colocado por: Anonimo16062021
    Só o digo quando o callinas o disser porque faz sentido
    Primeiro pela mais básica, poupança se argamassa. de assento.
    Diga o dias a sua razão!
    Mas esse bloco nao o costumo ver por aí... Vejo mais do genero do artebel pro etics que tb tem "uniões".
    Existindo passagem de luz, à partida será da qualidade do bloco utilizado, certo? Pq em termos de assentamento não há grandr ciência, é só junta-los.
    Colocado por: Anonimo16062021Aqui quando é para levar ETICS é assim
      C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_iwm_46202879.jpg
    Aqui os fabricantes sugerem usar uma régua ao meio do bloco, para criar descontinuidade na argamassa: assim, se houver alguma infiltração, a argamassa pode "puxar" a água, mas a meio apanha ar e nunca passa para o lado de dentro.
    Convém lembrar que por cá as coisas não são pensadas exclusivamente para os sistemas ETICS... isto talvez não faça sentido num sistema ETICS, porque o isolamento protege automaticamente a alvenaria, mas numa parede dupla parece-me que já faz bastante sentido.
    Eu ando aqui a passear, mas às vezes sei umas coisas :-))
    Para tijolo térmico qual a melhor argamassa?
    Se for areia+cimento qual o melhor rácio?
    Colocado por: sposilvaPara tijolo térmico qual a melhor argamassa?
    Já descobriu alguma argamassa entretanto?
    Alguém sabe se existe algum aditivo que se coloque na massa para não criar descontinuidade térmica?
    Colocado por: fmmsfz
    Levou argamassa normal
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fmmsfz
0.0194 seg. NEW
