    • cmma
    • 25 setembro 2017
    Bom dia a todos,
    já testei inúmeros silicones em casa de banho e cozinha e todos eles ganham manchas pretas após algum tempo, alguma recomendação ou marca que não tenha este problema?
    Agradeço desde já a vossa colaboração,
    Cumprimentos,
    Carlos Azevedo
    Dos inúmeros já tentou este ? http://penosil.com/easypro/prt/product/penosil-no-mould/
    "contanto que ele seja limpo regularmente, e aplicado corretamente e a divisão tem ventilação adequada, irá protegê-lo para um mínimo de 10 anos sem fungos e bolr."
    Assim também eu ficava com um feedback.
    • cmma
    • 25 setembro 2017
    bem esse nunca experimentei, se calhar vai ser próximo!!
    Cumprimentos,
    C. Azevedo
    Colocado por: Anonimo06082021e usam silicones porquê?
    Para proteger da água, há alternativas viáveis?
    Para as manchas pretas, deixe algodão embebido em lixívia por cima durante umas horas, quando retirar esta como novo.
    • cmma
    • 26 setembro 2017
    Colocado por: lprolog
    Bem se não for silicone só se for cola e veda mas caso se pretenda remover é um bocado mais difícil...se existe outra alternativa agradeço que informe.
    Vou experimentar a lixívia, obrigado pelo conselho.
  3.  # 6
    Dentro dos silicones das marcas comerciais que se vendem em todo o lado ainda não conheci nenhum bom.
    Wurth e Berner são silicones profissionais bons sem concorrência.
  4.  # 7
    Anonimo06082021 quer fazer o favor de dizer o que recomenda para esta situação?
    O que deveria ter sido feito, ou marca de silicone??
    • cmma
    • 26 setembro 2017
    De facto seria útil conhecer esse método sem utilizar silicone.....
  5.  # 9
    fiz e faço montes de casas de banho e não uso silicones!
    Mete tudo com massa flexível de juntas ?
    • cmma
    • 26 setembro 2017
    Poderá ser uma opção mas em termos de vedação é capaz de não ser suficiente...
    E depois entre vidro e base de duche não deverá aderir muito bem...
  6.  # 11
    Colocado por: cmmaPoderá ser uma opção mas em termos de vedação é capaz de não ser suficiente...
    Isso tem de levar com mastique auto!!!!
  7.  # 12
    O mastique auto é pintado por cima.
  8.  # 13
    Não é obrigatório, mas é mais uma opção, tão válida como outra qualquer...
    Nos wcs costumo usar silicone acético da pattex, sika ou wurth.
  9.  # 14
    aqui não foi relatada nenhuma situação em concreto,falaram apenas em que tipo ou marcas de silicone usar....
    e seja em que situação for eu não uso silicones.
    e no tópico apenas questionei o porquê de usarem silicone.....parece que as pessoas pensam ser algo obrigatório.
    Ó homem, desembuche lá como faz para vedar a água, que fiquei curioso.
    Concordam com este comentário: zinna
  10.  # 15
    Colocado por: Anonimo06082021a maioria tem o silicone apenas a fazer feitio.
    mas para muitos psicologicamente a coisa funciona .
    Então explique-me como se veda um lava loiça convencional com aba em cima da pedra da cozinha?
    Ou entre um lavatório e a parede da WC?
  11.  # 16
    aqui o chamado "cola e veda" serve perfeitamente.
    agora silicone nem pensar.....é cagada pela certa!!
    Sou apologista dos cola e veda, mas os canalizadores e montadores de caixilharia dizem exactamente o contrário, que cola e veda nem pensar e o silicone é que é bom.
  12.  # 17
    para "eles" trabalharem sim,é fininho.....é facil passarem o dedo com sabão ou outros.
    Mas qual é a desvantagem que aponta do silicone aplicado em sítios onde só é preciso vedar e não colar?
    Quem aplicou a caixilharia da minha casa (PVC Schuco) meteu silicone branco da Wurth em tudo e está como novo.
    O que eu noto muita diferença é entre silicones bons e os rascas que se vendem aí nas grandes superfícies.
    Concordam com este comentário: helderdls
    • cmma
    • 27 setembro 2017
     # 18
    Bem no meu caso os locais a vedar são:
    - as juntas entre as barras de alumínio que que fixam os vidros da cabine de duche (se não vedar a água passa para o lado de fora e escorre para o chão)
    - as juntas entre vidro e base de duche visto que fica uma folga de cerca de 1/2cm
    - as juntas entre a base de duche e os azulejos da parede (se não vedar água infiltra e começa a pingar no piso de baixo, que já aconteceu quando a casa foi construída, na altura ainda com banheira e com massa de juntas a vedar, depois teve que levar silicone)
  13.  # 19
    a vantagem é eu não precisar de silicone para vedar!
    Não foi essa a pergunta. Porque é que atrás disse que o cola e veda serve quando o sítio a aplicar não é preciso colar mas sim apenas vedar?
  14.  # 20
    Também me falha em perceber o porquê do silicone não prestar e por ganhar fungos e tal quando o cola é veda é muito mais propício aos fungos.
    Já assentei com os dois e trabalho com igual facilidade os dois, mas não compreendo o porquê do cola e veda seja melhor, a não ser situações que tem de ficar por ex suspenso.
0.0268 seg. NEW
