    Bom dia a todos do forum
    Brevemente irei construir uma vivenda unifamiliar em trás-os-montes.
    Em conversação com o empreiteiro, ele sugeriu-me um forma de isolamento no interior das paredes, um tanto o quanto inovador, o qual passo a explicar:
    O empreiteiro sugeriu parede dupla, com tijolo de 11 cm pelo interior, xps 6cm caixa de ar de 2/3cm, boltherm (a contornar pilares e vigas) e de seguida tijolo de 15cm (deitado - fica com cerca de 20 cm, para desta forma contornar melhor os pilares e vigas).
    Eu como sou leigo nesta matéria de construções e pormenores técnicos de isolamento, a minha questão é, será que fico com um bom isolamento? Este tipo de isolamento irá provocar condensação nas paredes???
    Cumprimentos e agradeço a Vossa ajuda.
    O que diz o projeto de térmica?
    O isolamento e a técnica adequada para o seu caso não estará já previsto?
    O projeto da térmica apenas menciona o tijolo de 11 pelo interior, isolamento de 6cm, caixa de ar de 3 e tijolo de 15 pelo exterior.
    Já agora também tenho outra questão, mas com vidro duplo
    Estou a pensar colocar ou Guardian Sun ou Neutralux Zero
    Qual será melhor???
    boltherm não servirá de muito.
    Parede com caixa de ar, são por norma sempre mal feitas e origem de muitas patologias.
    Colocado por: nppcopO projeto da térmica apenas menciona o tijolo de 11 pelo interior, isolamento de 6cm, caixa de ar de 3 e tijolo de 15 pelo exterior
    Não é uma má solução. O problema é executar isto em condições.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nppcop
    Tanto eu como o Engenheiro da obra iremos estar sempre com contato quase permanente com a execução dos trabalhos.
    Relativamente à caixa de ar, para ficar bem ventilada (segundo o empreiteiro), a mesma irá levar dois tubos em cada parede, da caixa de ar para o exterior, tubos os quais de cerca de 1cm de diâmetro, colocados na base e no topo da parede, respetivamente.
    Colocado por: nppcopRelativamente à caixa de ar, para ficar bem ventilada (segundo o empreiteiro), a mesma irá levar dois tubos em cada parede, da caixa de ar para o exterior, tubos os quais de cerca de 1cm de diâmetro, colocados na base e no topo da parede, respetivamente
    Asneira!
    A caixa não tem que ser ventilada, antes pelo contrário, o ideal é que não haja trocas de ar.
    A caixa tem é que ser drenada e impermeabilizada. Coisa que muito raramente é feita
    Vou então pedir ao meu empreiteiro para executar desta forma
    o tubo será o nº23 da imagem, com meia cana entre paredes
    Colocado por: nppcopVou então pedir ao meu empreiteiro para executar desta forma
    Já percebeu que tecnicamente isso é quase impossível de fazer?
    É por causa deste tipo de pormenores que os nossos técnicos têm tão má fama.
    Especifique o seu conselho para a minha construção zedasilva
    Colocado por: nppcopEspecifique o seu conselho para a minha construção zedasilva
    Se a solução é mesmo parede dupla. Eu anulava a caixa de ar e preenchia aquele espaço com isolamento.
    Ainda que em teoria haja na mesma a possibilidade de haver condensados por não haver uma barreira para vapor, na prática eles serão muito menores que com caixa de ar.
    No mínimo 3 cm de xps a fazer correção das pontes térmicas de pilares e vigas
    Muito obrigado pela sua opinião zedasilva
    cumprimentos
    Colocado por: nppcopMuito obrigado pela sua opinião zedasilva
    Atenção que é apenas uma opinião.
    Discuta esse e outros "pormaiores" com os seus técnicos, eles melhor que ninguém podem aconselha-lo melhor.
    Eu não sou de Chaves!!!
    Colocado por: nppcopCumprimentos e agradeço a Vossa ajuda.
    Tem de pedir o CONSELHO é aos seus tecnicos.. Arquitecto e enegenheiros.. tem vergonha? Não pagou a eles para resolverem o projecto que ditará a construção !!?
    PS: Desculpe, mas faz muita confusão pedir aqui opiniões.. quando na pratica nem sequer ainda abordaram quem é devido.
    Colocado por: nppcopEu não sou de Chaves!!!
    Não há problema. Eu aceito ofertas de outras regiões do país tb.
    Como bem pode ler no início da discussão, o qual passo a repetir, a arquiteta e engenheiro definiram tijolo de 11 pelo interior, isolamento de 6cm, caixa de ar de 3 e tijolo de 15 pelo exterior.
    Como o empreiteiro me sugeriu a opção que referi, sem aumento de custos para mim, levou-me a questionar o forum sobre a solução por ele apresentado
    agredeço desde já a sua opinião Pedro Barradas
    Colocado por: nppcopComo o empreiteiro me sugeriu a opção que referi, sem aumento de custos para mim, levou-me a questionar o forum sobre a solução por ele apresentado
    Certissimo, e agora apresente essa opção aos projectistas para eles opinarem...
    Não entendo os seus comentários Pedro Barradas, supostamente o forum é para falar sobre temas, questoes e duvidas, não para tentar silenciar quem as pede ou pergunta.
    Se não quer dar opinião, escusa de criticar quem as pede.
    Concordam com este comentário: Flavita, philima
    Colocado por: nppcopa arquiteta e engenheiro definiram
    Qual o tipo de aquecimento que vai ter?
0.0294 seg. NEW
