    Olá!
    A minha casa tem a parede Sul toda pintada com tinta de borracha! (Coisas que o mestre convenceu a minha mãe a fazer quando a casa foi arranjada!!!!!!!)
    Acontece que a parede do meu quarto ressoa no Inverno...... Vê-se a água na parede e vou lá muitas vezes limpar com um pano!!! Por mais que areje a casa, e arejo muito, as paredes exteriores ficam pretas..... Será da tinta? Será da casa não ter parede dupla? Será de ter o aquecedor ligado? (Esta última ergunta é só memso por descargo de consciência!!!!!) A casa foi muitos anos habitada pela minha avó e nunca tal aconteceu, mas também não havia a tal tinta enm o aquecedor ligado tanto tempo.....
    Que me dizem?????? Tiro a tinta????? E ficará por quanto?????? São uns 15 metros, dois andares!!!!!!!!!!!!!!
    Ana Pereira1
    Sem conhecer a arquitectura da casa e sem estar a ver o local, é complicado
    Antes de responder, você devia dar-nos mais alguns dados:
    A sua casa é uma moradia com 4 frentes? Ou é uma casa em banda?
    Não aparece condensação de humidade nos vidros das janelas?
    E a fachada Norte não tem este problema porquê? São marquises fechadas?
    E o tecto? É uma placa em betão armado debaixo de uma cobertura inclinada em telhado?
    Vou deixar para último lugar a tal hipótese de arrancar a tinta (apesar de eu ter a certeza de haver aqui quem vá dizer que esse «ressoamento» se deve ao facto de a parede «não respirar»).
    No Inverno todas as paredes exteriores, mesmo as que estão a Sul, estão frias. Se não forem duplas e não tiverem qualquer tipo de isolamento térmico, a humidade da casa migra para essas superfícies frias, onde condensa. Com a concentração da humidade, também se multiplicam os fungos que andam pelo ar (são transparentes, mas ficam negros quando morrem).
    Uma solução para esse problema é fazer uma parede "dupla" em pladur (pela interior), com isolamento térmico entre o pladur e a alvenaria. Mas sem ter mais dados, abstenho-me de dizer que seja «a» solução.
    Olá Luís!
    Aqui vão as respostas.......
    A casa é geminada e tem 60 anos!
    Também aparece condensação nas janelas, que são as originais, em madeira e vidro simples!
    Do lado Norte tem a casa geminada com a minha!
    O tecto é de cimento armado (acho que é assim que se diz; é cimento com barrinhas de ferro pelo meio, a fazer uma malha/rede, não muito grosso) e está coberto com lã de rocha colocada por nós, para ajudar no isolamento térmico! O telhado não tem placa; as telhas assentam directamente nos caibros de madeira!
    A solução de parede dupla não é possível, pela dimensão das divisões.... Não há armários embutidos, pelo que todos os quartos têm que ter guarda-vestidos e não sobra espaço em 2 dos quartos para se circular e abrir portas decentemente, se fizer a parede em pladur! Essa solução já foi estudada, mas obrigada pela sugestão!!!!
    1. isole as janelas o melhor possível (ou substitua-as por caixilhos com vidro duplo);
    2. utilize um desumidificador (o excesso de humidade dentro de casa é prejudicial à saúde).
    Pois, Luís..... eu USO desumidificador!!!!!!!!!!
    Se calhar tenho é que usar uns 4 ou 5...........o que é impensável em termos de conta da electricidade.........
    as janelas vão ser substituídas, aliás tenho um tópico no fórum sobre isso memso.........
    Ana,
    Para haver esse nível de condensação dentro de casa tem de haver produção de humidade (cozinha, banhos, actividade física,...) e paredes MUITO frias.
    No seu caso, a parede «simples» (sem qualquer isolamento térmico) não ajuda nada.
    Já agora esclareça-nos:
    - A parede a Sul, que foi pintada com tinta de borracha, foi a do lado EXTERIOR, espero?!? E do lado de dentro, que tipo de tinta aplicaram?
    - As paredes a Nascente e Poente não sofrem do mesmo, e não têm tinta "borracha" (membrana)?
    Pessoalmente, tenho uma teoria muito pessoal sobre como «encaminhar» as humidades para um determinado ponto da casa, mas depende muito da arquitectura.
    Creio que a solução para o(s) seu(s) problemas passa por colocar o sistema capotto (isolamento térmico pelo exterior).
    Realmente para resolver o problema, uma das soluções será colocar o sistema capotto, porque isso é falta de isolamento termico.
    A casa tem a estrutura de há 60 anos!
    Um rectângulo com uma porta da frente (entrada) e uma atrás para dar acesso ao quintal. Logo na entrada é a sala; a cozinha e a casa de banho ficam no meio da área dos quartos.......é tudo misturado! É claro que tem a húmidade dessas divisões.....inevitavelmente e infelizmente!!!!
    Também já soube do capoto, mas voltamos ao memso problema: só se justificaria pôr o capoto se fizessemos obras "grandes" (mudar a cozinha para o R/C, antiga cave e agora sala principal.... o que implicaria uma mudança de escadas interiores e tudo que implica tansformar uma cozinha num quarto (que aproveitariamos para fazer 2 armários embutidos para 2 dos quartos), assim como montar uma cozinha nova, excepto parte dos electrodomésticos!!!!!!) E com capoto, obras grandes e janelas xpto, mais vale fazer um esforço e fazer uma casa nova! Afinal, metade do investimento já lá está...................
    Quanto ás perguntas que faz:
    - foi do lado exterior! Do lado de dentro, quando foi pedido orçamento para arranjar a casa, o mestre afiançou que era uma tinta boa; a minha mãe, na sua ingenuidade por a pessoa ser mais ou menos conhecida acreditou!!!!! Foi pintada com tinta de interior, creio que plástica, da marca Modelo! Nas paredes exteriores, a tinta está praticamente toda aos risquinhos, como se fossem teias de aranha, e a levantar da parede..... Ou seja, fantástico! Daqui a uns tempos queremos pintar com tinta anti-fungos, para ver ao menos não é preciso lavar todos os anos e andar a passar o pano para minimizar o escuro....
    - as paredes Nasc e Poen ficam escuras, mas não com a água da parede Sul; a esquina Sul com Poente tem água, mas acho que é por "contaminação", digo eu, que não sei nada do assunto..............
    Vamos mudar as janelas para resolver a parte do ruído, mas a humidade não me parece, acho que vou memso ter que comprar outro desumidificador...........
    O R/C, que é metade abaixo do nível da terra e vem em declive até a traseira ficar ao nível de R/C, é em tijolo deitado e tem muito maior isolamento. No Inverno é bem mais quente e no Verão bem amis fresco. Mesmo com as porta-janelas a serem uma desgraça....
    O problema é de isolamento térmico, ou o coloca por dentro (parede de pladur) ou por fora (cappotto). Uma solução paliativa poderá ser, substituir o radiador para aquecimento, por um aparelho de ar condicionado que, aquecendo, também diminui bastante a humidade relativa do ar. Não se esqueça também que a ventilação da divisão em causa é muito importante.
    Sim, já pensie na possibilidade do ar condicionado....
    Quanto ao arejamneto, já está no limite..... tempo favorável, janelas abertas e no Inverno, um pouco e manhã e depois sempre que possível!
    Sei que é um problema "sem resolução" e que tem a ver com o tipo de construção...........mas pronto, faz-se oque se pode!!!!!!!!
    Muiot obrigada pelos conselhos e pela atenção de todos!
    Boas
    Uma interpretação possível:
    A casa sempre foi fria, com o calor a perder-se pelo tecto e parede; ao isolar o tecto foi concentrar as perdas de carga térmica apenas na parede, pelo que o vapor de água condensa todo ali. Solução? Isolar essa parede. Não tem espaço por dentro? Faça-o por fora (tem até a vantagem de não ter obras dentro de casa. E substitua as janelas.
    cumps
    José Cardoso
    Obrigado José!!!!!!!!!!
0.0167 seg. NEW
