      GMCQ
    • 29 setembro 2017 editado
    Boa noite procurava um eletricista na zona de Sintra para fazer um pequeno trabalho.
    Seria colocar 3 pontos de luz e um ou dois interruptores.
    Obrigado desde já.
    Concordam com este comentário: Icarvalho
    Já fez tanto sozinho e agora precisa de um eletricista para por umas lâmpadas? :)
    Concordam com este comentário: GMCQ
      GMCQ
    • 3 outubro 2017
    Colocado por: dedaoJá fez tanto sozinho e agora precisa de um eletricista para por umas lâmpadas? :)
    Concordam com este comentário:GMCQ
    Tenho muito respeito pela eletricidade e devo dizer que pesco pouco ou quase nada do assunto. O máximo que fiz nessa área foi montar um sensor de movimento e foi após longas pesquisas de neutros e terras pela net, e perguntando ao pessoal (obviamente!!).
    Desta vez como já é preciso juntar mais de dois fios e meio 😁, a coisa já fica complicada. E pretendo tb interruptores o que ainda complica um pouco mais!
    Mande daí o projecto onde quer as lampadas e a malta ajuda ;)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: GMCQ
    Sim, GMCQ, não deve ser muito complicado.
    Arranje:
    Fotos de onde pensa (ou acha que pode :-) "puxar" a energia.
    Fotos do caminho do cabo eléctrico até chegar ao sítio onde pretende fazer as ligações (ou um esquema e se o cabo vai aéreo ou enterrado)
    Descrição do que precisa nesse sítio e se quer o cabo à vista, em roços ou em calhas.
    Cumprimentos.
    Concordam com este comentário: dedao
      GMCQ
    • 29 outubro 2017 editado
    Boas, este tópico é a continuação deste: https://forumdacasa.com/discussion/45899/19/construcao-de-canil-duvidas-gerais/#Item_10
    Já lá terminei a cobertura agora só falta mm umas luzitas e está feito.
    Só mm para a outra semana é que vou pegar nesta parte.
0.0104 seg. NEW
