    Boa tarde, gostaria de criar uma solução para duche neste quarto de banho. O duche seria para situações pontuais, diria que não seria utilizado mais do que 5 vezes num MÊS.
    Gostaria da solução mais económica possível tendo em conta a sua utilização.
    Assim à primeira vista e sem perceber do assunto, o lavatório iria para a frente da sanita.
    São 138cm de uma parede à outra e 83cm da parede do fundo até tocar na retrete. Em caso de necessidade, a retrete pode ainda chegar mais para cá.
    Em termos de aquecimento de água, presumo que o cilindro/termoacumulador seja a opção mais em conta ligando-o só quando fosse para tomar banho tendo em contas as 5 utilizações mensais.
    O que sugerem que possa aqui fazer e para que orçamento + barato possível? Muito obrigado.
    Consideram possível consegui-lo com 200 Eur? Como disse não é para utilização intensiva, é uma solução para umas 5 utilizações em 1 mês.
    bom dia!
    pode apresentar a planta actual desse WC? e um projecto do que pretende?
    mas digo-lhe já, com 200€, compra a base do poliban, e pouco mais!
    Concordam com este comentário: zinna
    Colocado por: Icarvalhobom dia!
    Concordam com este comentário:zinna
    Não tenho planta mas são os tais 1,38 metros entre as paredes laterais e 83cm da parede ao fundo até à sanita. E ali no canto tem um sifão e pontos para puxar a água.
    • emad
    • 4 outubro 2017 editado
    Não compensa o trabalho, as dores de cabeça e €€€ investidos.
    Se o fizer vai arrepender-se. Um WC minúsculo e ainda colocar um duche.
    De uso aos outros wcs da casa. Vai ver que esta ideia lhe passa.
    Colocado por: emadDe uso aos outros wcs da casa. Vai ver que esta ideia lhe passa.
    Não existem outros. É um escritório. Preciso de uma solução para duche para umas 5 utilizações mensais.
    Se o tecto orçamental é 200€, talvez isto:
    Colocado por: ClioIISe o tecto orçamental é 200€, talvez isto:
    LOL! Não gosto da cor.
    200 Eur não é o tecto. mas não queria ultrapassar uns 400Eur. Senão, ficam bem caros os 5 banhos por mês.
    Mas pedi a vossa opinião para perceber se têm conhecimento de soluções para o que preciso feitas com o mínimo de orçamento possível. Portanto, sugestões.
    Dizeram-me que em vez de uma base que ocupe tudo o espaço, uma quadrada sai mais barato e que posso aproveitar restante espaço para arrumação ou cilindro.
    Ou que é preferível ocupar o espaço todo pq em quadrado a água sai mais e espalha-se pelo chão e é um problema.....
    Mas o mais importante de tudo é na verdade o orçamento.
    Só o facto de você andar a deslocar as loiças existentes de sítio implica mexer na localização dos tubos de água limpa e esgotos, e isso significa partir cerâmica das paredes, mexer nas canalizações e voltar a fechar paredes. Só aqui já voaram bem mais do que 200€, e é se consegue arranjar ladrilhos cerâmicos iguais.
    Concordam com este comentário: lprolog
    Talvez, talvez seja possível não mexer muito. O lavatório apenas chegar para o lado direito e conseguir enfiar uma cabine de80x80 do lado esquerdo? E assim, dessa forma, não se nota os tubos. Só o móvel é que terá que ser diferente por ter mto comprimento.
    E se assim for, nesses termos, por quanto acham que conseguiria? Minimizando nos ladrinhos iguais.. ou seja... se ficar um pouco "feio" pq ficou cimento a tapar buraco pintado de branco em vez de azulejo, também não é por aí que será problema.
    E as canalizações para a cabine de chuveiro, especialmente esgoto, vai buscar onde?
    Colocado por: ClioIIE as canalizações para a cabine de chuveiro, especialmente esgoto, vai buscar onde?
    isso será o cifão? Portanto, ali no canto, onde teria a base do chuveiro, tem o sifão.
      skypt
    • 5 outubro 2017
    Pode fazer um duche "aberto", no canto esquerdo ao fundo, com :
    - boca de duche em cima
    - chão inclinado
    - cortina +- redonda
    Não rouba muito espaço, qd não usado e rapidamente se usa e limpa.
  12.  # 14
    Colocado por: skyptPode fazer um duche "aberto", no canto esquerdo ao fundo, com :
    - chão inclinado
    - Chão inclinado significa o quê?
    - Cortina +- redonda significa uma base de 80x80?
    Estava a pensar em, em vez de ter uma base de duche, simplesmente fazer um "muro" com uns 30cm de altura e pronto, a base é o próprio chão.
    O que acham dessa opção?
    O lavatório, em vez de ir para a frente da sanita, é puxado para o canto e assim é mais fácil para as canalizações.
    Para proteger o espaço da água, em vez de cabine, uso uma cortina.
    No chão onde ficaria o duche, tem um sifão e ao lado tem a retrete . Também, ao lado da retrete tem um tudo na parede sem uso que presumo que fosse para escoamento de um bidé.
    Assim, as águas do duche podem ou ir para o sifão ou ir por esse cano que era para o bidé, não?
    Assim desta forma, acham que com uns 200eur para a mão de obra e despesa no chuveiro e alguma (creio que pouca) canalização, seria suficiente?
  13.  # 15
    A primeira coisa para mim seria colocar a porta a abrir para fora ou colocar uma porta de correr.
    Depois colocar lavatorio o mais junto possivel porta para tentar maximo ficar em frente da sanita ( nao sei se da espaco para isso )
    Depois é fazer aqueles duches em que a base de duche é o proprio ceramico da wc. Qual a medida entre a parede do fundo e a sanita?
  14.  # 16
    Colocado por: LxPtgQual a medida entre a parede do fundo e a sanita?
    São 83 cm.
    A ideia é minimizar os gastos pelo que, mudar porta e colocar lavatório junto à sanita iria encarecer. O ideal era lavatório ficar mesmo encostado à parede lado direito para que se usem as mesmas canalizações e fiquem os remendos tapados.
  15.  # 17
    Colocado por: mysterium
    São 83 cm.
    Bem então só estou a ver a solução de 'autocaravana', ou seja,
    Mudas a torneira do lavatório para ser tambem extensível e funcionar como um chuveiro.
    Arrancas o chão da WC colocando um ralo e impermeabilizando... e fica WC/Chuveiro como é utilizado nas autocaravanas :)
0.0203 seg. NEW
