    • Dias
    • 4 outubro 2017
    Boa tarde. Antes demais vou me apresentar sou o Miguel vivo no Baixo Alentejo e vou começar a minha moradia, embora tenha muitas dúvidas já pesquisei muito já esclareci algumas mas continuo sempre com dúvidas em relação ao aquecimento central, de um coisa é certo já está definido que vai ser painel sistema forçado com caldeira a pellets e radiadores. A casa a ser construida é um t3 com 2 casas de banho e sala e cozinha em comum, e está tem cerca de 132m2. Tenho 3 orçamentos com mais ou menos os mesmos valores mas tenho dúvidas em relação a qualidade e alguns receios...
    1 orçamento
    Salamandra pellets bronpi Leticia hidro
    Tubagem em cobre
    Kit solar insuatherm 300 2 serpentinas
    Radiadores não descreveu a marca
    2 orçamento
    Salamandra ecoforest hidrocoper
    Tubagem em cobre
    Kit solar 300l insuatherm 300 2 serpentinas
    Nota-estes dois orçamento são do mesmo instalador e difere em 1600 um do outro, o SR disse me que estas salamandra ficam na sala técnica com outro tipo de porta visto que nao ao iria precisar mais potência para a área da casa e as caldeiras iriam consumir muito. Pelo que analisei reparei que há caldeiras com menos potência do que estas apresentadas.
    3 orçamento
    Caldeira Solzaima 18kw
    Tubagem multicamada
    Kit solar solius silver sol para aqs
    Radiadores e toalheiro solius em alumínio
    Gostaria de uma ajuda da vossa parte de quem já passou por tudo isto visto que é um investimento grande, cumprimentos
    Concordo que é um investimento grande! Como tal os orçamentos deviam ser mais detalhados, que o não são.
    Não facilite nem nos grandes nem nos pequenos. Mais informação para melhor decisão...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dias
    • Dias
    • 5 outubro 2017
    Proposta para Pré-instalação para Aquecimento Central Quantidade
    Tubagem Cobre 28, 22, 18, 15 mm
    Tubagem Isolamento 28, 22, 18, 15 mm
    Tubo anelado 20mm com guia para cabo eléctrico
    Abertura de roços Limpeza da obra
    Teste de pressão
    Pontos de radiador 8
    Valor C/Iva 1771.20€
    Proposta para Salamandra a Pellets 1
    Salamandra Pellets Bronpi Leticia Hidro
    3m Tubo Chaminé Inox de 80mm
    1 Válvula 3 Vias 1
    Termostato Imersão 1
    Grelha 1 Sonda de temperatura
    Cabo elétrico
    Restante Material e acessórios
    Mão de obra Valor
    C/Iva € 3 699,84 €
    Proposta para radiadores Radiadores Piso 0
    Sala - 1 radiador de 12 elementos
    Sala Jantar - 1 radiador de 10 elementos
    Circulação - 1 radiador de 5 elementos
    Quarto Principal - 1 radiador de 10 elementos
    Quarto - 1 radiador de 8 elementos
    WC - 1 Toalheiro 1200 x 500 mm
    Valor c iva 1642€
    Proposta para Pré-instalação de Sistema Solar
    Tubo cobre 1/2 com isolamento
    Tubo anelado para sondas Cabo eléctrico Abertura de Roços Limpeza da obra
    Valor c/Iva 0 € 369,00 €
    Proposta para Kit Solar 300 Lts Marca: INSUATHERM 1
    termoacumulador 300Lts - 2 Serpentinas + Resistência eléctrica
    2 Painéis Solares Selectivo AP AL SI 2000 = Área 2,01m2 - cada 1
    Estrutura para painel regulável 1 vaso de expansão 18 Lts para paineis solares 1
    Vaso de expansão 11 Lts para termoacumulador 1
    Grupo hidráulico com controlador digital 2
    sondas de temperatura
    10 Lts de anticongelante
    2 Suportes para vasos de expansão
    1 Valvula misturadora termostatica
    1 Purgador de ar automático
    1 Valvula de corte
    1 Montagem Valor
    C/Iva € 3 690,00
    Total€ 11.200,00€
    • Dias
    • 5 outubro 2017
    Este é o 2 orcamento so muda a caldeira o resto é igual ao de cima
    Proposta para Salamandra a Pellets 1 Salamandra Pellets Ecoforest Hidrocopper
    1 Válvula
    3 Vias
    1 Termostato Imersão 1 Grelha 1
    Cabo elétrico Restante
    Mão de obra Valor C/Iva € 5 141,40
    Total 12 700,00
    • Dias
    • 5 outubro 2017
    3 orcamento
    RadiadoresRadiador alumínio Solius 600/100
    5 elementos 4u
    Radiador alumínio Solius 600/100 9 elementos2un
    Toalheiro plano Solius TuboLine Branco 1200/550 (EE500)2un
    Conjunto válvulas radiador manuais c/ oringue8un
    Tampão Radiador Zincado 1"6un
    Redução Radiador Zincada 1"x1/2"esquerda16un
    Tampão-purgador 1" direito6un
    Tubo Cromado para Radiador 1/2" x 15 mm16un
    Espelho Inox para Tubo Cromado 15 mm16un
    Suporte metálico para radiador alumínio12un
    Conjunto p/ fixação radiadores6un
    Execução de rede tubagem em multicamada, para distribuição de radiadores
    Montagem de radiadores
    Caldeira a Pellets e componentes
    Caldeira Compacta SOLZAIMA 18 kW
    Bomba Circuladora Wilo Yonos Para-RS 25/61un
    Junção 1 1/2'' FF para Solius Girostar 25 (par)1un
    Válvula de carga térmica 55ºC DN25 1'' F 1un
    Vaso de expanção aquecimento 25Lt1un
    Sensor de temperatura água1un
    Chaminé em inox parede simples 100 mm1un
    ComponentesBainha latão 6x150mm x 1/2'' M3un
    Termostato de imersão com caixa1un
    Bomba circuladora Solius Giromax Clima 25/60 180mm1un
    Isolamento térmico para Giromax Clima1un
    Junção 1 1/2'' x 1'' FF para Giromax Clima 25 (par)1un
    Suporte para vaso de expansão1un13,20
    Fluido anticorrosivo Solius Prostar 1L
    Materiais diversos
    Sistema solar Solius/SilverSol3 com estrutura versátil lacada + acumulador combinado
    Solius HyGenio serpentina Dupla 330L, composto por Solar Solius/SilverSol3 para aquecimento de águas sanitárias
    1Colector Solar Plano Solius SilverSol3 vertical2
    Estrutura versátil aço galvanizado lacado p/ 2 SilverSol3 vertical1União Bicone 22 x 22mm2Joelho Bicone 22mm x 3/4'' M1
    Taco cego bicone 22mm2Kit de ligação com purgador manual para silverol31
    Acumulador combinado Solius HyGénio 330L serpentina dupla
    1Termometro de imersão analógico 63mm 100mm
    1Controlador Solar Digital Solius
    311Bainha de latão 6x90mm
    1Bomba circuladora Wilo YOInos PARA ST 15/6 130mm
    1Grupo Hidráulico solar Solius FlowStar L2 DN20 sem bomba
    1Kit de ligação ao vaso de expansão
    1Fluido Solar Solius Glicostar 5L
    2Vaso de expansão solar 18L
    1Misturadora termostática Solius AquaMix 550 3/4'' M
    1Vaso de expansão sanitário 12L1Válvula de retenção mola
    1'' FF1Válvula de segurança sanitária TUV 6 bar 3/4'' x 1'' FF
    1Vaso de expansão aquecimento 25L
    1Grupo de segurança 50 KW 3bar
    1Resistencia electrica Solius Cromo 2000W
    Total 11 600,00
  2.  # 6
    Colocado por: DiasSalamandra
    as salamandras debitam calor para a agua e também para o ambiente onde se encontram pelo somente devem ser aplicadas em locais onde esse calor não se perde, para locais técnicos existem as caldeiras.
    Colocado por: DiasTubo cobre 1/2 com isolamento
    o tubo com 12,6mm de diametro não é adequado para solar, o minimo é 18mm (equivalente a 3\4)
    ps: quem usa medidas de cobre em polegadas são os instaladores de ac, os canalizadores usam tubo em milimetros sendo que o tubo é diferente.
  3.  # 7
    12 mm também daria já vi drain backs a funcionar assim é para casa circular água em dois painéis é suficiente
    • Dias
    • 5 outubro 2017
    Bom dia a todos
    Sr Jorge Alves, quanto a salamandra questionei o instalador que ele se devia ter enganado ou percebido mal, porque o que tinha pedido era uma caldeira. Visto que tenho uma zona tecnica para tal e nao queria salamandras a ocupar espaço na sala. Mas o instalador disse me que como a casa nao necessitava de tanta potencia para uma caldeira e que tambem iria consumir mais pellets metia uma salamandra e mudava a porta frontal ficaria sem vidro e que fazia o mesmo... o que nao me convenceu muito
    • Dias
    • 17 outubro 2017
    Destes orcamentos qual acham que ficaria melhor servido em termos de qualidade do equipamento.
    Gostaria me alguem me ajudase visto que nao tenho conhecimento de marcas e materiais neste assunto.
0.0158 seg. NEW
