    Neste momento vou iniciar o telhado " tradicional" de uma moradia qual o melhor sistema a utilizar:
    Subtelha do tipo onduline apoiada em ripado de betão (vigotas)
    Vigotas com abobadilhas + tela asfaltica
    Aguardo comentários.
    Se for para reabilitar uma cobertura, eu preferia estrutura metálica autoportante, chapa sandwich 60mm PIR e posterior revestimento.
    É para moradia nova.
    Colocado por: zxmasterNeste momento vou iniciar o telhado " tradicional" de uma moradia qual o melhor sistema a utilizar:
    Se tiver oportunidade para utilizar o desvão como sotão, meta as abobadilhas ( mas isso deveria ter sido definido em projecto... o que lhe dizem os seu projectistas!!!?
    Estas situações tem implicações ao nivel da estrutura e do projecto de térmica...
    O desvão não vai ser utilizado como sótão mas vai ser ventilado. O isolamento térmico com XPS de 8 cm vai ser colocado sobre a parte plana da cobertura. A parte inclinada vai ser feita com vigotas e abobadilhas sendo impermeabilização feita com tela asfáltica com posterior colocação das telhas sobre a tela.
    Então meta somente a sub-telha. Ao inves da ripa de PVC, eu aplicaria ripa em aço galvanizado.
    E a subtelha apoiava em que estrutura?
    Então a sub-telha apoia e é fixada nas vigotas em betão... não foi isso que indicou?
    Sim é isso.
    Mas em termos de resistência mecânica a solução com vigotas e abobadilhas será melhor.
    Colocado por: zxmasterO desvão não vai ser utilizado como sótão mas vai ser ventilado. O isolamento térmico com XPS de 8 cm vai ser colocado sobre a parte plana da cobertura. A parte inclinada vai ser feita com vigotas e abobadilhas sendo impermeabilização feita com tela asfáltica com posterior colocação das telhas sobre a tela.
    Eu optava pela lã de rocha é mais barata, logo pode meter mais espessura com o mesmo dinheiro.
    Para o caso em concreto, não vejo de qq necessidade. Mas se quer precaver-se com um ciclone, sim , é melhor, masa tem também de impermeabilizar toda essa laje inclinada... como compreende as telhas irão voar....
    vou aproveitar o tópico, uma vez que tenho a mesma situação e pretendo esclarecer algumas duvidas se possível.
    O sistema será igual ao do ZXMASTER, laje de esteira em betão, a laje inclinada com vigotas e abobadilhas de xps, as telhas apoiadas em ripas metalicas com contra ripa.
    Questões:
    O xps será de 8cm aplicado na laje horizontal, deverei colocar barreira para vapor entre a laje e o isolamento? Se sim qual?
    A impermeabilização será aplicado na laje inclinada, ao colocar as ripas metálicas como impermeabilizo os furos onde fixo as ripas?
    Como na zona onde tenho as paredes de alvenaria onde suporta as vigotas não aplico isolamento térmico, deverei aplicar mais uma placa de isolamento com menos espessura sobre a laje inclinada? uma vez que as telhas também serão cinzentas.
    Devo colocar uns tubos de ventilação para ventilar o desvão? 110mm?
0.0155 seg. NEW
