    Boas tenho uma sala open space a rondar os 6m de altura, onde o andar de cima circula a volta da sala, e o que faz com que a sala tenha o teto ao nível de 2 andares. pergunto um ar condicionado inverter instalado entre da parede da sala e do piso superior seria suficiente para aquecer a sala e a parte do piso de cima que circula a volta da sala?
    tenho receio que o ar que sai do ar condicionado suba para cima e não aqueça a sala(piso base)
    agradecia opiniões.
    • 8 outubro 2017
    De facto, em divisões com alturas grandes, o ar condicionado funciona muito mal no modo de aquecimento.
    sem ser muito entendido nisto..........
    tambem tenho as tuas duvidas
    e é bem provavel que vás estar a aquecer a maioria do tempo o andar de cima.
    Agora... se fechares as portas dos quartos é capaz de o calor acumular no topo e ir baixando até à sala?
    Também gostaria de saber qual a melhor plano térmico para um espaço com essas características. Faz parte do meu projecto também. Ouvi falar de ar condicionado no chão e tecto que faz uma circulação diferente e que nestes espaços seria o ideal. Posso estar a dizer um grande disparate mas algum dos especialistas nos irá elucidar do melhor para áreas assim.
    Colocado por: livre83Boas tenho uma sala open space a rondar os 6m de altura, onde o andar de cima circula a volta da sala, e o que faz com que a sala tenha o teto ao nível de 2 andares. pergunto um ar condicionado inverter instalado entre da parede da sala e do piso superior seria suficiente para aquecer a sala e a parte do piso de cima que circula a volta da sala?
    agradecia opiniões.
    Está a teclar desde a Suécia?
    Cmps!
      skypt
    • 9 outubro 2017
    Acho que neste caso para aquecer,
    o melhor mesmo é Anonimo18072022A...
    Se tiver de arrefecer,
    terá adicionar AC, com o splitter na parte superior.
    Este tipo de vãos é muito bonito, mas complicado/€€€ de resolver em termos térmicos.
    Por exemplo o piso radiante é o melhor sistema de Climatização para uma igreja
    a solução tem que ser pensada em função do local, mas sendo exclusivamente aquecimento fica um bocado desconfortavél para quem esta no piso superior.
    Pode fazer assim resulta muito bem...
    • tmmc
    • 9 outubro 2017
    E uma lareira com recuperador nao?
  9.  # 12
    toragrossa que sistema é esse?
    tmnc obrigado pela sugestão mas por motivos de comodidade e conforto está fora de opção.
    • tmmc
    • 10 outubro 2017 editado
    Colocado por: livre83toragrossa que sistema é esse?
    #11 ventilaçao
    Nesse caso julgo que a melhor opçao sera PRH.
  10.  # 14
    Colocado por: livre83que sistema é esse?
    solução manhosa de ar condicionado por condutas.
  11.  # 15
    Sr. Jorge Alves, em divisões como estas normalmente tem estas saídas como na foto junto às janelas assim separadas ou em calhas. E por vezes tem no mesmo sítio mas no tecto. Ou em ambas. São sistemas de ac?
  12.  # 16
    Qualquer proposta de solução tem que ser em função das condicionantes do local, todo o resto são ideias.
  13.  # 17
    Colocado por: jorgealvesQualquer proposta de solução tem que ser em função das condicionantes do local, todo o resto são ideias.
    Ok. Obrigado
  14.  # 18
    Colocado por: jorgealvessolução manhosa de ar condicionado por condutas.
    Mais de 20 anos já tinha...e a foto é de 2005.Posso lhe dizer que ficou mais manhoso depois da substituição integral de todo o sistema avac...
  15.  # 19
    Colocado por: domiguelSão sistemas de ac?
    são tudo sistemas de AVAC.
0.0197 seg. NEW
