    • AnaT
    • 26 junho 2009 editado
    Já vi este assunto comentado noutros tópicos mas tenho uma dúvida que ainda não vi esclarecida.
    O bidé é mesmo obrigatório?
    Qual é a legislação onde se encontra esta indicação?
    Obrigada a quem souber esclarecer
    Essa nunca tinha ouvido falar?
    Obrigatorio para qm?
    TGenho em vista a aquisição de um apartamento que ainda está em construção, e tenciono, caso o negocio ande, pedir para retirarem os bidés, e dar lugar assim, a mais, arrumação.
    Acho que é o RGEU. Tanto quanto percebi, uma pessoa não é obrigada a conviver com um, só tem de o ter quando há uma inspecção (ou seja, quando se vende ou aluga, ou quando se faz obras que metem um fiscal da Câmara)
      FD
    • 26 junho 2009
    3.3.4—Em cada habitação deve existir pelo menos uma instalação sanitária que satisfaça as seguintes condições:
    1) Deve ser equipada com, pelo menos, um lavatório, uma sanita, um bidé e uma banheira;
    2) Em alternativa à banheira, pode ser instalada uma base de duche com 0,8 m por 0,8 m desde que fique garantido o espaço para eventual instalação da banheira;
    3) A disposição dos aparelhos sanitários e as características das paredes devem permitir a colocação de barras de apoio caso os moradores o pretendam de acordo com o especificado no n.o 3) do n.o 2.9.4 para as sanitas, no n.o 5) do n.o 2.9.7 para a banheira e nos
    n.os 5) dos n.os 2.9.9 e 2.9.10 para a base de duche;
    4) As zonas de manobra e faixas de circulação devem satisfazer o especificado no n.o 2.9.19.
    http://www.dre.pt/pdf1sdip/2006/08/15200/56705689.PDF
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sramimi
    Muito mais esclarecida. Apenas em em cada habitação!!
    • AnaT
    • 27 junho 2009
    Muito obrigada.
  4.  # 7
    É obrigatório mas pode constar do projecto de licenciamento, com uma área resrvada para o mesmo, mas ser instalado noutra altura qualquer?
    Estou provavelmente enganado mas a legislação de acessibilidades dá a entender que não é obrigatório o bidé.
  5.  # 8
    É obrigatório, se consultar o RGEU e Aas acessibilidade, veja o post que FD colocou....
    A legislação a respeitar é o "cruzamento" do RGEU com as acessibilidades.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Nuno Oliveira
  6.  # 9
    Colocado por: Nuno OliveiraÉ obrigatório mas pode constar do projecto de licenciamento, com uma área resrvada para o mesmo, mas ser instalado noutra altura qualquer?
    isso é a banheira, na lei de acessibilidades deve é deixar espaço no wc acessivel, para banheira no futuro.
    bidé é sempre obrigatório em pelo menos um wc da casa.
  7.  # 10
  8.  # 11
    Não sabia que era obrigatório que todas as casas tivessem um bidé. Nalguns países da europa, o bidé não só não é obrigatório, como as pessoas o retiram para colocar a máquina de lavar roupa. Em vez do bidé, utilizam o duche, e de certa maneira, têm razão, talvez seja mais higiénico.
  9.  # 12
    Colocado por: JacintaNão sabia que era obrigatório que todas as casas tivessem um bidé. Nalguns países da europa, o bidé não só não é obrigatório, como as pessoas o retiram para colocar a máquina de lavar roupa. Em vez do bidé, utilizam o duche, e de certa maneira, têm razão, talvez seja mais higiénico.
    concordo que não devia ser obrigatório, aliás muitas vezes está no desenho e não se coloca, até porque como diz muitas pessoas não o usam, se não aplicar bidé também não implicarão consigo no momento da licença de habitabilidade.
  10.  # 13
    Até hoje só encontrei duas funcionalidades para o bidé: pousar revistas :) e para os pequenitos lavarem as mãos. Bidés e banheiras, para mim e para o meu estilo de vida, são coisas que podiam desaparecer...
    Concordam com este comentário: Cbferreira
  11.  # 14
    Eu acho que ter de tomar duche depois de fazer certas e determinadas coisas, por falta de bidé, é pouco ecológico.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: speedsteer, vagueante, 1348
  12.  # 15
    Colocado por: marciameloAté hoje só encontrei duas funcionalidades para o bidé: pousar revistas :) e para os pequenitos lavarem as mãos. Bidés e banheiras, para mim e para o meu estilo de vida, são coisas que podiam desaparecer...
    banheira por vezes para relaxar vale a pena :)
      MRui
    • 17 dezembro 2009
    Havendo espaço não me choca a existência de bidé, especialmente se tiver tampa. Há uma solução praticada em alguns países que é a inclusão de um pequeno "chuveiro" através de uma bicha ao lado da sanita, servindo esta também de bidé.
  13.  # 17
    Colocado por: Fernando Gabriel
    Pois, e tempo? Tempo para o banho relax e tempo e predisposição e uma boa carga de vontade para, no fim, pegar na esfregona e limpar.... Que saudades que eu tenho do poliban minusculo da casa dos meus pais LOL
    Agora, essas santas/bides parecem-me muito mais práticas... Acho que vou mesmo por aí....
  14.  # 18
    Colocado por: marciameloTempo para o banho relax e tempo e predisposição e uma boa carga de vontade para, no fim, pegar na esfregona e limpar....
    Ou sou muito "limpinho" a tomar os meus banhos de imersao, ou muito "porquinho" pois não ando de esfregona no final....
  15.  # 19
    Colocado por: Pedro Azevedo78
    a gordura própria do corpo a que se juntam os restos do sabão dão uma mistura jeitosa ao fim de uns dias....
  16.  # 20
    Suponho que dependa da Câmara (?) mas o problema é que como tem que estar no projecto o espaço que ocupa vai sempre lá estar. :(
0.0209 seg. NEW
