    Boa tarde.
    Vou ter que comprar uma placa de indução.
    Não queria algo muito caro. Sirgiu a hipótese de comprar placa de 4600w, que é mais barata.
    A dúvida é, a nível de rapidez a cozinhar é como as de 7200w? Justofica comprar a q tem mais watt?? Quais as diferenças.
      skypt
    • 21 outubro 2017
    Não, sim, mais rápida e teoricamente melhor material.
    Procure por "indução" no fórum.
    Depende da potência por cada zona... Mas a indução é bastante rápida a aquecer mesmo a de 4600w vai despachar bem...
    Até já estraguei algumas frigideiras/placas de grelhar com a placa de indução porque aquece demasiado rápido e só tenho 1800w em cada zona...
    Com a placa de indução de 4600 watt pode acontecer :
    1. todos as "bocas" têm pouca potência de aquecimento, que regra geral serve bem para cozinhar. É só dividir 4600watt por 4 "bocas".
    2. tem uma boca com uma potência razoável, 1800-2000 watt, mas todas as restantes bocas têm uma potência fraca. Tendo em conta que grande parte de nós cozinha com apenas uma boca é raramente 2, então é só concluir.
    Passando à frente, há muitas boas placas de 7200watt a custar tanto ou quase que uma de 4600watr. Eu optaria por uma de 7200watt, não porque precise, mas porque pode escolher o bico que quiser e terá uma boa potência disponível, em regra as de 7200watt têm boost em todos as bocas, já as de 4600watt, normalmente só têm boost numa boca.
    Obrigado pela ajuda.
    Sim eu sei que pelo praticamente pelo mesmo valor arranjo de 7200w.
    Mas como queria com o friso inox a volta, ai as opções reduzem muito!
    A minha actual partiu num canto e agora preferia com friso para proteger mais.
    • ik
    • 22 outubro 2017 editado
    Já utilizei ambas e penso que a principal diferença é que na de 7200 pode usar o Boost em duas zonas simultaneamente e na de 4k não deixa
    Por exemplo tenho uma bosh de 4600w a 375 euros e uma eletrolux de 7400w a 399 euros.
    Fico bem servida c a eletrolux? Ou é melhor menos potência mas comprar a bosh!
    • ik
    • 22 outubro 2017
    Eu tenho potência contratada de 6.9 é claro que nunca poderia ter a placa na potência máxima se tivesse uma de 7.4...
    Qual a potência que tem contratada?
  6.  # 9
    Eu tenho potencia de 6,9 e placa de 7,2kw.
    É a luz nunca foi abaixo.
    Concordam com este comentário: Picareta
    • ik
    • 22 outubro 2017
    Colocado por: callinasEu tenho potencia de 6,9 e placa de 7,2kw.
    Concordam com este comentário:Picareta
    É como ter um carro que dá 200kmh e não passar dos 120..
    No dia que usar a potencia máxima vai abaixo
  7.  # 11
    não se esqueça da secção dos cabos que vai utilizar para alimentar (electricamente) a placa e se não ficam outros electrodomésticos (além da placa) "pendurados" no mesmo cabo até ao quadro eléctrico.
0.0087 seg. NEW
