    Alguém me pode ajudar com um tema de luz em casa? De que forma posso colocar este candeeiro o mais encostado ao tecto possivel sem ter que furar o tecto e colocar um camarão? Alguma forma fácil/barata?
    Qual é o problema do furo? Lol
    Nunca fiz furos e não quero estragar o tecto. Além disso a parte em gesso (penso que seja gesso) é muito fina.
    Não estou a ver como vais segurar o candeeiro sem um camarão...
    super cola?!
    O furo não estraga o tecto... Quanto mais fino o gesso melhor, mais rápido apanha tijolo que é onde a bucha vai fazer força...
    Não percebo isso do não se poder furar nada em casa... Qualquer candeeiro que venha a ter vai precisar de fixação e vai ter uma cúpula que vai tapar a bucha... Quer que solução, Supercopa ou cola quente e quando quiser mudar o candeeiro vem a tinta atrás, ou um dia está a passar e leva com o candeeiro em cima!?!?
    Colocado por: GT_racingO furo não estraga o tecto... Quanto mais fino o gesso melhor, mais rápido apanha tijolo que é onde a bucha vai fazer força...
    Isto nao e' de todo verdade... basta usar uma bucha normal no gesso cartonado... desde que esta tenha um rating para o peso que ira suportar - imagino que seja pouco parece um candeeiro de Ikea daqueles simples.
    Tenhoi coisas penduradas em gesso cartonado sem nada por tras nas buchas a pesarem 100 kilos... obviamente, que as buchas sao buchas de gesso cartonado e com um ratingo de peso elevado cada uma
    Colocado por: miguekNunca fiz furos e não quero estragar o tecto. Além disso a parte em gesso (penso que seja gesso) é muito fina.
    Compra uma bucha e ve se gesso esta incluido para o uso da bucha... as buchas veem com rating de peso. Compra uma coisa ate 6 kilos e deve ser suficiente... fazes um pre furo com uma broca, menor que a bucha .. nas instruccoes deve dizer qual a dimensao da broca a usar para o pre furo... depois basta por a bucha e martelar ate ficar no mesmo perfil do gesso.
    Depois e' so colocar o camarao... nao tem nada que saber
    Percebi que o gesso era reboco e não teto falso...
    OPPS possivelmente tem razao! :) eh fazer o furo na mesma e meter la a bucha ... em nada muda!
    use um parafuso adesivo, da tesa por ex. tem a venda na maioria das lojas de bricolagem.
    http://www.tesa.pt/consumidor/tesa-parafuso-adesivo-triangular-para-tijolo-e-pedra-2-5kg.html
0.0136 seg. NEW
