    Tenho um esquentador Vulcano Click Electrónico a Pilhas em minha casa.
    Ontem quando abri a água quente não funcionava.
    Abri o esquentador, limpei, desliguei os cabos que ligam a uma caixinha onde liga toda a parte electrica, e voltei a ligar.
    Quando ligo o esquentador este fica continuamente a fazer o "tic tic" da faísca da ignição, até alguém abrir a água quente e aí a faísca pára pois o esquentador começa a queimar o gás.
    Estou a pensar em passar numa casa de electrónica para ver se compro a caixa electrónica e a substituo. O que me deixa hesitante é que o problema pode não vir daí e estou a gastar €€ em vão.
    Alguma ajuda?
    Muito obrigado,
    Tiago Marques
    Pode ser o sensor do caudal de água. Por acaso não o deslocaste quando foi feita a limpeza?
    Não, ficou no mesmo sítio.
    Quando desligo o fio do sensor de gases, ligo o esquentador e a ignição não funciona.
    Com ligo o fio do sensor de gases a ignição já funciona. Mas continuamente.
    Comprei um micro interruptor novo, afinei e nada. Continua com a faisca sempre a piscar até eu abrir a água quente e os queimadores se acenderem.
    Alguém sabe o que possa ser?
    Poderá estar algum fio trocado.
    Aproveita e limpa todos os contactos.
    E o micro sensor é igual? Testa com o multímetro a ver tem a mesma função, quando estão atuados.
    Já resolveu? Esses esquentadores tem na parte inferior um parafuso que esta tampado por uma tampa plástica que da para regular. Tente rodar esse parafuso ate deixar de fazer ignição.
    Boas. Ficou resolvido. Desculpem a demora (eterna) na resposta
0.0122 seg. NEW
