Colocado por: MendesfAo mesmo tempo vejo o manómetro a baixar a pressão. O mais estranho é que está tarde tinha a caldeira desligada e a temperatura da água no interior manteve nos 35/40º é o manómetro foi praticamente a 0bar, vazou a água toda pela válvula.
O que acham que poderá ser? A caldeira e válvula é nova, instalada este fim de semana...
Colocado por: Ivo F.Que tipo de válvula é? As tantas ligaram ao contrário
Colocado por: Sergio RodriguesNão tem que estar aberto aliás em instalações mais pequenas o ideal é mesmo encher com um passador manual isto para caso exista alguma fuga ou perda de água conseguir aferir isso sem grandes problemas se fosse enchimento automático aquilo enchia sempre é poderia nunca se detectar o problema
Colocado por: Sergio Rodriguesmas foi voce que fez a instalação? ao verificar a pressao no vaso tem que ter a noção que tem que verificar a pressão com o sistema de agua sem pressão e aberto senao nao consegue ver direito
Colocado por: Ivo F.Não acredito que seja disso Sérgio, para abrir a válvula tem de haver pressão, e ele disse que com a caldeira desligada deita agua fora na mesma até chegar a zero.abre em quente depois aí arrefecer a pressão baixa pra zero, tanto pode ser só válvula como só do vaso como dos dois
