    Bom dia
    Estou a pensar em fazer um chão em que as placas de OSB 3 seria o acabamento final .
    Alguem me elucida com pros e contras ????
    Posso facilmente dar velatura e envernizar ???
    Algumas dicas ???
    Utilize Verniz de PU para pavimento,. Vai ficar sempre com alguma rugosidade.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: vir2al
    Penso que teria de ter muito cuidado com a água que caia ao chão. Principalmente nas juntas. Eu tenho OSB no exterior (pintado) e acho que é o OSB 3. E ele tende a "empenar" ou "engordar" quando começa a ganhar humidade , Tipo nos bordos e na zona dos parafusos. Não empena muito, nada parecido com MDF ou aglomerado.
    Tente com um encaixe macho femea para minimizar os movimentos entre placa. E sim, ele é bem rugoso como disse o Pedro Barradas, um verniz espesso deve minimizar aqueles buracos (e sim, alguns são quase buracos para dentro das placas). E cuidado com as farpas do OSB.
    De bom tem o preço, o peso e a resistência.
    Colocado por: paulovalentePenso que teria de ter muito cuidado com a água que caia ao chão. Principalmente nas juntas. Eu tenho OSB no exterior (pintado) e acho que é o OSB 3. E ele tende a "empenar" ou "engordar" quando começa a ganhar humidade , Tipo nos bordos e na zona dos parafusos. Não empena muito, nada parecido com MDF ou aglomerado.
    Pois ...mas nesse caso o material não é apropriado para estar no exterior, mesmo que pintado... quem é que teve a "brilhante" ideia!!? ;)
    Colocado por: Pedro BarradasPois ...mas nesse caso o material não é apropriado para estar no exterior, mesmo que pintado... quem é que teve a "brilhante" ideia!!? ;)
    Ele aguenta-se. Mas a estabilidade dos painéis nos bordos é que abre um pouco. Mas nada de especial. De qualquer maneira eles (OSB) indicavam como material para o exterior, o 3 (penso que ao ar livre mas em ambientes cobertos). E farto estou eu de ver pavilhões (semi efémeros) com OSB sem tratamento e à chuva (o que eu não concordo)
    Não estou descontente. Está no exterior em panos verticais. E está no meu terraço a proteger a bomba de calor da Ariston (que também não deveria estar no exterior, mas não tinha lugar para ela no interior).
    Enfim, a razão mais concreta é não havia orçamento para o Viroc.
    E assim fui a Alvalade (carpintaria) e trouxe tudo cortadinho pronto a montar. Mas se fosse hoje, levava luvas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ADCC
    O Viroc também é uma asneira colocar no exterior, tem de levar um verniz próprio e mesmo assim...
    O OSB 4 seria uma opção mais adequada para exterior, mas sem contacto directo permanente com humidade. É madeira quer queiramos quer não...
    Aquapanel...
    Colocado por: Pedro BarradasAquapanel...
    Aquapanel é bem mais caro que o OSB. Mas eu admito que o uso correto para o que fiz não era o OSB.
    Mas às vezes um gajo tem que se desenrascar com o que tem disponível para gastar.
    Em Trespa também ficava bem. E tem cores bem bonitas. Mas enquanto eu não conseguir cobrar honorários ao nível do Ghery, tenho de me contentar com o OSB que é pintado a cada 2 anos.
    Mas ainda hoje me lembro bem da porcaria das farpas do OSB.
    E assim fui a Alvalade (Carpintaria)
    A malta do Lino é fixe...
    Concordam com este comentário: paulovalente
0.0116 seg. NEW
