    Agradecia que me ajudassem, se possivel, no seguinte:
    Devido a vários factores e com a principal finalidade na desumidificação/ventilação e aquecimento, gostaria de comprar um ar condicionado monosplit inverter de 12.000BTU's para aplicar no meu quarto. Sendo que necessito de definir o equipamento que vou comprar. Já pesquisei bastante e cada vez fico mais confuso, necessito de um aparelho que valha o dinheiro. Sei que existem aparelhos e marcas mais recomendáveis, mas gostava de saber um aparelho especifico para comprar, que amanhã não me arrependa, prezando a eficiencia.
    Se me poderem ajudar, agradeço.
    Colocado por: ferreirnecessito de um aparelho que valha o dinheiro.
    olhe para o consumo energético . Se poder comprar um A, não compre um B. Se poder comprar um A+, não compre um A.
    pergunte pelo consumo energético do aparelho a arrefecer e a aquecer. os consumos são diferentes e as lojas só costumam afixar o consumo a fazer frio, que é inferior ao consumo de fazer calor, e como tal mais atractivo.
    evite marcar desconhecidas, se alguma placa queimar, vai ter mais dificuldade em encontrar peças para a substituição. Um AC dura muitos anos, mas por azar, como por exemplo uma trovoada, pode queimar alguma coisa.
    evite as grandes superfícies, fica melhor servido em loja da especialidade.
    Pois ai começa o meu verdadeiro problema, pois quero de A++ para cima.
    Aqui à dias vi um no mediamarket da jocel a 300 e tal euros, como existem da daikin ou lg perto de mil ou mais.
    Eu tenho de comprar um aparelho, mas fico confuso.
    Necessitava de saber um especifico que realmente valha o valor.
    Colocado por: ferreirNecessitava de saber um especifico que realmente valha o valor.
    Do meu ponto de vista cada um vale o valor que lhe pedem, se fossem iguais não pediam 300 por um Jocel e 1000 por um Daikin ou um Mitsubishi :)
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, pauloagsantos
    eu posso dar o meu exemplo. o meu critério quando comprei os meus 3 AC (2 de 12.000 BTU e um de 9.000 BTU) da Panasonic foi o consumo. custaram-me cerca de 1000 euros cada um. Tenho-os à 8 anos com zero problemas.
    No verão, quando os AC trabalham no frio, a conta da electricidade sobe cerca de 50€. No inverno, quando os AC trabalham no quente, a conta da electricidade sobe cerca de 150€ e posso dizer que a minha casa (alugada) tem um isolamento bastante mauzinho.
    Um dos problema de quem compra AC mais baratos, é que o consumo é superior, e geralmente os AC trabalham ate vir a primeira conta da luz, depois as pessoas assustam-se e acabam por não usufruir do equipamento.
    Qual o modelo?
    Viva,
    Para o quarto um fator importante a ter em conta, pelo menos para mim, é o ruído. Não sei qual a dimensão do quarto nem outros condicionalismos, mas 12 mil btus pode ser muito, eu tenho num quarto 9 000 btus e num outro, 7000, para 18 m2 e chegam.
    outra coisa que me lembrei.... num ac de 1000 euros, se a instalação for simples, muito provavelmente a empresa oferece a montagem. num ac de 300 euros a montagem é quase sempre à parte
    O quarto tem quase 30 metros quadrados, por isso os 12000
    Boas.
    quanto você queria gastar?
    geralmente todas as unidades agora são silenciosas.. mas existe sempre alguma pequenas diferenças, mas um conselho nao deixe o AC ligado em quando dorme, Aqueça o quarto vai para a cama quando foi realmente dormir desligue ou programe.
    Eu sei o que estou a falar sou técnico.
    posso já dizer que um BAXI a fazer calor tem um consumo MAXIMO de 4Amp = 920watts
    O que precisar disponha.
    Tanto pode ser 300 como 1000,queria algo que valha a pena.
    Não me importo pagar mais agora que retorne no consumo.
    Por isso se realmente valer a pena queria A+++,
    Aparentemente os que aparecem na deco proteste, um dos dois primeiros.
    Mas como não entendo nada disto, pedi ajuda...
    Colocado por: obifrioposso já dizer que um BAXI a fazer calor tem um consumo MAXIMO de 4Amp = 920watts
    e isso é bom???
    que modelo é que faz isso??
    • nmex2
    • 25 outubro 2017 editado
    Colocado por: obifrio, mas um conselho nao deixe o AC ligado em quando dorme, Aqueça o quarto vai para a cama quando foi realmente dormir desligue ou programe.
    e a justificacao para esse conselho é... ?
    Colocado por: nmex2
    ao certo não sei, mas o pediatra dos meus filhotes avisou-me do mesmo. deixar o ac a aquecer o quarto e desliga-lo quando eles fosse dormir. mantendo o quarto quente com outra coisa qualquer
    Se dinheiro não é problema compre um de 1000 da daikin ou Mitsubishi e fica resolvido. Em termos de consumo bate em muito um jocel e o retorno a nível da conta da luz paga se muito mais depressa. Quanto a ter o ar condicionado a noite toda tem a ver com a saturação do ar pois o mesmo não faz a renovação do ar mas sim o que vai fazer é refrigerar ou aquecer o mesmo ar e poderá vir a queimar o pouco oxigénio que tem
    Atenção que a Mitsubishi tem duas especificações: Uma tem peças chinesas e a outra japonesas. Eu vou colocar máquinas da Mitsibishi da corrente Heavy Industries.
    Foi-me dito, pelo vendedor/instalador de AC que a Mitsubishi é melhor a nível de serviço de pós-venda e fornecimento de acessórios.
    Eu comprei um destes modelos, não sei bem qual, pois não tenho aqui a fatura:
    http://www.mhiae.com/products/air-conditioning-splits/single-splits-rac/wall-mounted
    O dinheiro é sempre problema, custa bastante a ganhar... Por isso é a preocupação de que seja gasto da melhor forma possível. Pois se realmente vale a diferença não me importo de pagar um pouco mais agora e "revê-lo " mais tarde mesmo no que falam entre a daikin e mitsubishi para 12000 btus no site da deco tem diferença de preço de quase 200 euros :
    DAIKIN FTXM35M / RXM35M (PREMIUM+, GÁS R32)
    [26/10, 19:26] ferreir: Ou o MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FH35VE / MUZ-FH35VE (MSZ-FH35VE)
    Vale a diferença? Existe algum outro com melhor custo / benefício?
    São estas as minhas dúvidas...
    O que quis dizer é que se o dinheiro não for problema na aquisição vai certamente poupar depois na conta da luz. Quanto a diferença de preços nessa gama já vai do gosto do cliente pois a diferença em funcionamento é qualidade do equipamento é mínima
    Porra quanto mais leio com mais dúvidas fico!...
    Como a principal finalidade do ar condicionado era as humidade-em-casa, vi que o a gama FTXZ/RXZ da DAIKIN faz ventilação e renovação de ar... Acredito que seja o aparelho ideal para o que necessito... Mas aqui já falamos de valores muito apertados... Vale a pena? Haverá outros ar condicionados que façam renovação de ar? Ou a renovação anunciada não justifica o investimento?
    Colocado por: ferreirComo a principal finalidade do ar condicionado era as humidade-em-casa
    você precisa de um desumidificador não de um aparelho de AC.
    Concordam com este comentário: marvi
0.0202 seg. NEW
