    Bom dia amigos.
    Estou para iniciar a renovação de duas fachadas da minha habitação. Sul e Poente. Falo apenas nestas duas que são as que me têm dado mais problemas.
    Tal como se vê nas fotos as paredes apresentam rachas, pintura em mau estado e o revestimento cerâmico está continuamente a descolar, tudo isto devido talvez ás altas temperaturas a que as paredes estão sujeitas.
    Gostaria de obter umas ideias, como por ex. Como alterariam estas fachadas se a casa fosse vossa !!
    A casa localiza-se no meio rural, Zona centro do país
    Abraço para todos
    • quimes
    • 26 outubro 2017 editado
    • quimes
    • quimes
    sem perceber nada disto
    na tua ultima imagem ai com esse chao na parede e essas rachas deve ser uma alegria no inverno a água que por ai entra dentro...
    já quanto há parede como muito dizem aqui, forra com esferovite, parece que é a moda agora
  3.  # 6
    Aproveite e melhore o conforto termico da casa... aplique ETICs na envolvente toda....
  4.  # 7
    Duas ideias unânimes, Obrigado. Então ficará assim...retirar o revestimento vermelho e colocar ETICs
    Outra questão.. espessura e cor dos ETICs
  5.  # 8
    Colocado por: Pedro Barradasaplique ETICs na envolvente toda....
    Senão vai condensar nas restantes paredes quando aquecer a casa.... Essas janelas são fracotas, isso é de correr, vai ter mais condensações ai também, pois a casa ficará descompensada globalmente
    Deve aplicar pelo menos 30mm de isolamento... não se esqça de isolar o tecto do piso de cima....se ainda não estiver, vai sentir grandes melhorias, anto no invernpo como no verão.
  6.  # 9
    Obrigado pelo conselho. Quanto ás janelas era a questão que eu iria colocar de seguida..Na realidade são fracotas. Também estão na lista de substituições.
    Questão: qual das duas hipóteses será a melhor!! 1ª Substituir as janelas existentes pelas de vidro duplo também de correr..2ª (Uma vez que irei ficar com espaço suficiente) manter a janela antiga e colocar outra pelo lado de fora do estore, assim anularia qualquer entrada de vento pela caixa
    Janelas de batente, com vidro duplo, caixa de ar com 16mm, sem aquelas baguetes pelo meio... Utilize aluminio de ruptura termica com perfil de 54mm.
    Os estores, isole a caixa... por dentro.
  8.  # 11
    Caro quimes,
    Uma das melhores soluções passa mesmo por revestir essas fachadas com um Sistema de Isolamento Térmico (os ditos ETICS).
    Terá, claro, de retirar esse revestimento cerâmico, e posteriormente lavar bem fachada, no mínimo retirar toda a "tinta solta".
    Depois é seguir com o preconizado pelas marcas para os Sistemas ETICS.
    Quanto a espessuras, aqui será um pouco você a dizer, pois também dependerá de quanto poderá gastar, tendo em mente que:
    -Normalmente, é comum hoje em dia que em obras novas o "estipulado" seja 6cm de isolamento. Temos muitos clientes que optaram por mais espessura, e inclusive por materiais de isolamento diferentes que por si só são mais eficientes e ainda assim com espessuras boas. Isto porque vai ter de ver o que será "compensador" para si e para as suas vivências.
    Contudo, sendo o "estipulado", eu dir-lhe-ia que optasse no mínimo por 6cm de isolamento.
    As cores, depende também. Não é de todo aconselhado cores muito escuros em Sistemas ETICS. Cores claras são sempre melhores.
    Relativamente às janelas, também é um assunto importante, pois como você irá estar a municiar a parede de uma resistência térmica adicional com a instalação de um Sistema ETICS, as janelas (que como você diz) são "fracotas" irão ainda acentuar essa situação, pois a energia criada para climatizar a habitação vai-se libertar por onde tiver menos resistência, se neste momento a coisa está "equilibrada", se colocar isolamento nas paredes, isso irá ficar desequilibrado e então as janelas irão ser o alvo mais fácil.
    Muito mais coisas se poderia dizer, mas à medida que se vão colocando as questões vão se respondendo.
    Abraço.
  9.  # 12
    Colocado por: Atlas PortugalTerá, claro, de retirar esse revestimento cerâmico, e posteriormente lavar bem fachada, no mínimo retirar toda a "tinta solta".
    Porque não pode colocar o Etics por cima do cerâmico?
  10.  # 13
    Mais uma vez obrigado pelos conselhos
    Parece que as coisas se começam a delinear
    Está decidido vai ser ETICS..a duvida é quanto à espessura dos mesmos..Será que seja necessário os 60mm uma vez que a parede é dupla e com caixa de ar? Os ETICs poderão iniciar logo rente ao solo?
    O cerâmico terá que sair pois tal como se pode ver na foto acima estes estão a descolar-se.
    Quanto aos alumínios, estes irão ser de correr; pois, porque cá em casa estão a dizer que são mais práticos e ocupam menos espaço
    Depois destas duvidas passarei a colocar outras em relação ao isolamento do telhado.
    Cumprimentos.
  11.  # 14
    Colocado por: quimesQuanto aos alumínios
    Se vai substituir os alumínios, pense igualmente nas soleiras e peitoris.
    Em principio vai ter que as acrescentar, aproveite para isolar as existente e fazer uma rotura térmica nas novas.
  12.  # 15
    Para melhor decidir a espessura do etics e o tipo de janelas, diria para consultar um perito qualificado para lhe avaliar termicamente a casa nas condições atuais, estudando alternativas de melhoria, apresentando-lhe as várias relações investimento/poupança nos consumos.
  13.  # 16
    Quines, se não é indiscrição poderá dizer qual a cidade da zona centro que se refere.
    Quanto à situação do revestimento que tem, o melhor é sempre retirar o mesmo por causa da aderência.
  14.  # 17
    Colocado por: quimesQuestão: qual das duas hipóteses será a melhor!! 1ª Substituir as janelas existentes pelas de vidro duplo também de correr..2ª (Uma vez que irei ficar com espaço suficiente) manter a janela antiga e colocar outra pelo lado de fora do estore, assim anularia qualquer entrada de vento pela caixa
    Corrijam-me os entendidos se estiver enganado, mas creio que se optar pela segunda opção ficará com uma solução termica e acusticamente tão boa ou melhor que a primeira, e certamente muito mais barata.
    Ficará é a perder bastante em termos estéticos e não é uma opção tão prática (duas janelas para abrir e fechar em vez de uma).
    Se tiver orçamento, o que eu propunha mesmo era que aumentasse esses vãos. Ganhava em estética exterior e quase aposto que em vivência interior.
  15.  # 18
    Colocado por: mhpinto
    Uma das melhores coisas que fiz na minha obra até á data foi ter colocado janelas oscilo-batentes na parte interior do peitoril. Dessa forma abrem a 180º não ocupando espaço interior e, o melhor de tudo, a caixa de estore ficou no exterior da casa. Na minha opinião, é a solução mais eficiente do ponto de vista térmico.
  16.  # 19
    Colocado por: Belhinho
    Do ponto de vista meramente térmico, o melhor local para instalação da caixilharia é a meio da parede.
    Quando digo meio da parede é a contar com todas as espessuras, seja parede dupla, seja etics, seja isolamento interior.
    Isto é, parede com reboco de 2cm no interior + bloco de 25 + isolamento pelo exterior de 6cm teremos uma parede com um total de = 34 / 35cm.
    O centro da caixilharia deve coincidir com o centro do total da parede.
    se a caixilharia vai ter uma profundidade de 70mm então será instalada a entre os 13,5cm e os 14cm da parte de dentro da parede, ficando com outros tantos 13,5 a 14cm pela parte de fora.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Belhinho
  17.  # 20
    Colocado por: Atlas PortugalQuines, se não é indiscrição poderá dizer qual a cidade da zona centro que se refere.
    Zona da Batalha - Leiria
0.0216 seg. NEW
