    • Fiju
    • 28 outubro 2017 editado
    Eu dou explicações na minha sala e a lâmpada que está por cima da mesa da explicação avariou-se.
    Antes era econômica Philips tornado equivalente a 110w e como é a lâmpada que mais preciso e mais tempo passa acesa queria comprar led.
    Dadas as condições qual a melhor lâmpada led a comprar para um casquinho normal?
    Quero uma lâmpada mesmo forte! Eu até achava que a que tinha era pouco potente.
    Fiju. qual o tipo de casquilho?
    E27? as tipo tornado debitam muitos lumens.
    quantos lumens debitava a anterior lampada?( procure na net)
    Tem de comprar uma lampada Led que debite os mesmos lumens, bem como é importante que tenha a mesma temperatura de cor e restituição de cor.
    Em princicpio não irá ser fácil arranjar LED equivalente, pelo que a´te deve ser mais barato adquirir outra Tornado.
    Para atividades de estudo é aconselhável a temperatura de cor 4000k... mas se for parte de divisão de habitação , se calhar o que lá tinha era de 3000k.
    • Fiju
    • 28 outubro 2017
    A lâmpada que tinha era igual a esta. casquilho e27, 23w, 1570lm 2700k.
    Compre uma lâmpada com temperatura de côr à volta de 4000K (Kelvin) : isto não é a potência que é em Watts
    Uma lâmpada com 3000K é demasiadao amarela e com 5000K é demasiado branco-azulado
    No seu caso quer branco (luz de sol) que é a cor ideal para trabalho. Mais ou menos 4000K
    veja:
    https://www.lumens.com/how-tos-and-advice/kelvin-color-temperature.html
    • marvi
    Colocado por: ParamonteCompre uma lâmpada com temperatura de côr à volta de 4000K (Kelvin) : isto não é a potência que é em Watts
    veja:
    confesso que gostava mais da luz das lampadas antigas ,na sua opinião qual é a temperatura de côr que se assemelha mais ao das lampadas antigas?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Fiju
  3.  # 6
    Esta serve..
    http://www.ikea.com/pt/pt/catalog/products/70305979/
    consome menos 1W que a sua tornado.. mas debita mais 700lm( 1800lm) mas a temperatura de cor é também de 2700k... o que sinceramente acho muito quente, para actividade de trabalho/ estudo.. induz mais o sono... uma luz com temperatura de cor mais fria, permite maior atenção!!! desperta...
    encontrei també esta com 4500k.., nada sei da qualidade/ durabilidade da mesma...
    http://www.virtualleds.com/pt/lampadas-led/1185-lampada-led-e27-18w-115w-luz-natural-1800lm-g120-globo-3800157606813.html
  4.  # 7
    Estude aqui este artigo ;):
    http://www.climar.pt/pt/info_tec_eng_luz_conc.html
    Aqui tam´bem tem algumas considerações interessantes:
    https://megaoito.wordpress.com/2009/09/29/caracteristicas-de-cor-das-lampadas/
    • Fiju
    • 28 outubro 2017
    Colocado por: Pedro BarradasEsta serve..
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Fiju
    Marvi
    Eu não gosto muito quente mas também não muito frio porque parece que é um laboratório. As 4000k serão como laboratório??
  5.  # 9
    Colocado por: FijuMarvi
    não fui eu q escrevi esse comentário,eu não percebo nada de lâmpadas
  6.  # 10
    Colocado por: FijuAs 4000k serão como laboratório??
    eu não acho.. mas cada um com a sua sensibilidade..
    Por acaso leu os links que eu tive o trabalho de procurar e aqui meter?
  7.  # 11
    Aquelas lampadas muito brancas, normalmente são dos 5000k para cima, sendo bastante comum as 6500k ( chamdas luz do dia, mas que eu considero já bastatne frias/ azuladas)... tem ainda as de má qualidade , que emitem um halo azulado, com péssima restituição de cor...
    • Fiju
    • 28 outubro 2017
    Colocado por: Pedro BarradasAquelas lampadas muito brancas, normalmente são dos 5000k para cima, sendo bastante comum as 6500k ( chamdas luz do dia, mas que eu considero já bastatne frias/ azuladas)... tem ainda as de má qualidade , que emitem um halo azulado, com péssima restituição de cor...
    Confesso que ainda não consegui ler porque estou com os meus dois filhos e eles não me dão descanso... Mas estou muito interessada em ler! Assim que puder leio! Muito bem haja!
  8.  # 13
    ...lolol
    Pelas fotos já dá para ter uma noção das temperaturas de cor.
0.0162 seg. NEW
