    • Jacq
    • 28 outubro 2017
    Boa tarde a todos,
    Quando refiz as betonilhas da minha moradia considerei 15mm para a aplicação de flutuante Kronotex mamut de 12mm.
    Acontece que na sala, agora a minha “mais que tudo” que colocar um porcelanico de 8,9mm da Revigrés.
    O construtor alertou-me que a altura de cola era demasiada (6mm) e que o ideal seria apenas 3mm.
    Existe alguma alternativa para além da aplicação de um autonivelante.
    Obrigado pelas sugestões
    Meta a DITRA 25
    http://www.schluter.pt/laminas-de-desacoplamento.aspx
    Cimento cola e o porcelanico.
    Esta feito.
    • Jacq
    • 28 outubro 2017
    E quanto é que vai ganhar o ditra na aplicação.
    Perguiça de ler...
    link directo à sua resposta:
    http://www.schluter.pt/schluter-ditra-25-material.aspx
    • Jacq
    • 28 outubro 2017
    Obrigado Pedro mas a espessura do material eu vi mas, como é aplicado com cola, não sei que espessura ganha no total.
    Falam em pente 3x3 mm mas isto traduz-se em quê depois de aplicado?
  3.  # 6
    é 3mm.
    • Jacq
    • 28 outubro 2017
    Então a espessura da cola é desprezável?
    Pode ser uma solução interessante... e o custo por m2, tem ideia?
    • Jacq
    • 28 outubro 2017
    É por conta do DO. O que alega é que pode ficar pouco apoiado o pavimento e ficar “oco”
    Já li algures que a espessura mínima de cola com o mosaico aplicado são os 3mm mas a informação é confusa.
    O meu receio é aplicar um pavimento com 9mm que leva 6mm de cola como enchimento. Não sei se é muito ou pouco ou sequer se é tecnicamente correcto.
    • Jacq
    • 28 outubro 2017
    Estamos a falar de porcelanico que me custará cerca de 26€m2+iva
  4.  # 10
    Colocado por: JacqEstamos a falar de porcelanico que me custará cerca de 26€m2+iva
    Meta a ditra, que além do mais faz desacoplamento e distribuição das cargas pontuais.
  5.  # 11
    Colocado por: Anonimo06082021coincidências....ou será evidencias.
    aqui a receita é sempre a mesma....sempre do mesmo.
    será que não conhecem mais nada???
    É uma receita válida...ou acha que não é?
    • Jacq
    • 28 outubro 2017
    Colocado por: Schlüter-Portugal
    E qual é o custo m2 deste material e onde o posso comprar. Depois tenho 6mm de “folga”. Consigo aplicar isso tudo debaixo do mosaico?
  6.  # 13
    Colocado por: Jacq
    Pode comprar nas empresas que vendem cerâmica. fica pouco acima dos 10€/m2
    • Jacq
    • 28 outubro 2017
    E com 6mm consigo aplicar o material e colar as peças de cerâmica?
  7.  # 15
    Colocado por: Anonimo06082021é para si....para mim não!!
    É uma solução, conheço outras.
    • Jacq
    • 28 outubro 2017
    Fazendo contas sai mais barato o cimento cola, no entanto o ditra oferece algumas vantagens...
    isto não é fácil!
  8.  # 17
    Colocado por: JacqFazendo contas sai mais barato o cimento cola, no entanto o ditra oferece algumas vantagens...
    isto não é fácil!
    É muito fácil...a decisão é sua, como a ditra tanto há muitas como nenhuma (está patenteada). Pode pensar a curto prazo ou a longo prazo.
  9.  # 18
    Colocado por: Anonimo16062021
    Na ficha técnica dis máximo 5 mm de espessura
    http://www.mapei.com/CH-DE/mobile/product-detail.asp?IDMacroLinea=0&IDProdotto=96&IDTipo=1491&IDLinea=1
    Bolas...houve alguém que leu a ficha técnica?!?!?!
  10.  # 19
    Colocado por: Anonimo06082021não é aí o seu amigo que fala nas fichas em Português??
    puma....engole.
    Pois deve ser...quando traduzidas da original...
    • Jacq
    • 29 outubro 2017
     # 20
    Descobri um produto de desacoplamento e impermeabilização da Weber. Dry.roll e tem 1,5mm de espessura. Se o pavimento tiver 9,5 mm faz 11mm sendo necessário o 4mm de cimento cola distribuído por duas superfícies.
    O que acham. Terá a mesma função da ditra?
0.0208 seg. NEW
