    Alguém me sabe dizer se é possível forrar a minha porta em alumínio branco (imagem) com madeira (conforme exemplos)?
    Obrigada!!
    É!
    Necessita é de um bom carpinteiro ou então de muito trabalho de bricolage.
    imagem 2 porta original
    Obrigada Zedasilva.
    Neste caso poderia alinhar o arco (retirar o cimento que faz o arco) ficando um " degrau " mas recto ? Facilitaria para forrar a porta certo?
    Depende do aspeto final que pretende.
    Aquele vitral lateral e a bandeira superior é para manter como iluminação?
    No interior como pretende que fique o aspeto?
    Nesta parte exterior pretendo forrar todo em madeira.
    No interior nessas zonas de vitral penso colocar pladur. Não sei se me faço entender.
    Se por dentro é para tapar tudo com pladur, não necessita de mexer no arco.
    Por dentro o pladur tapa, por fora tapa a madeira
    Mas será um procedimento mais ou menos fácil colocar a madeira no exterior?
    Qual a madeira aconselhada ou que tratamento fazer posteriormente a colocação da madeira por esta ficar no exterior. Isto para a madeira não ficar feia rapidamente
    Colocado por: AndrSilvMas será um procedimento mais ou menos fácil colocar a madeira no exterior?
    É!
    Requer é "mãozinhas de artista"
    Colocado por: AndrSilvQual a madeira aconselhada ou que tratamento fazer posteriormente
    Nisso o user João Dias é a pessoa mais indicada para lhe dar algumas indicações
    Obrigada zedasilva.
    Irei falar ao João Dias para saber as dicas dele.
    Colocado por: AndrSilvObrigada zedasilva.
    Teka da Birmânia, Iroko, Afzélia, Ipê, etc,etc,etc.
    As madeiras de exterior convêm sempre ter uma alta densidade pois serão mais estáveis.
    Sempre acabadas manualmente com grão 120 no máximo e acabadas com óleo para exterior o qual deverá ser reaplicado no máximo bi-anualmente.
    obrigada Joao Dias
    Um serviço destes (forra td a parede e porta) poderá rondar, quando € pode me dizer?
    Colocado por: AndrSilvobrigada Joao Dias
    Depende muito da Madeira que escolher.
    Francamente não lhe consigo dar um barómetro de valores pois não é algo que estejamos habituados a fazer uma vez que o nosso core business é soalhos.
    Penso que deverá ter atenção as Dobradiças da Porta, pois qualquer forra a colocar ai ira aumentar exponencialmente o peso da mesma, podendo levar a uma degradação acelerada das dobradiças/ fixação da porta.
    Iarkhe obrigada pela informação, nem me passou pela cabeça esse pormenor.
    Mas nesse caso poderei trocar as dobradiças caso as que estão neste momento não sejam as melhores correcto?
    Colocado por: AndrSilvIarkhe obrigada pela informação, nem me passou pela cabeça esse pormenor.
    Em principio deverá aumentar o numero de Dobradiças , ou sim reforçar as mesmas.
0.0170 seg. NEW
