    Qual a melhor solução para colocação de lajetas (60x40x3cm) numa área de cerca 6x4m2, para colocação de piscina móvel de criança com cerca de 3mx3m. Deverá fazer-se a sua base com cimento e colocar as lajetas ou existe outra forma de as colocar sem ser com cimento. Por exemplo uma base em areia, é possível? É que se um dia quiser fazer mesmo uma piscina, não teria de partir o cimento.
    nao faz falta o cimento.
    O importante é ter uma base compactada. Ate pode ser o proprio terreno desde que o mesmo seja duro e esteja compctado
    Pretendo fazer parecido, areia fina para endiratar terreno e compactar, é boa solução? o terreno é duro.
    consulte o catalogo da soplacas tem lá toda a informação.
    como já disseram não precisa do cimento.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ferlima
    Para nivelar a base de assentamento, é melhor a areia fina ou a normal?
    Dos 3 então qual será o mais aconselhável para este tipo de colocação.
    Posso colocar as lajetas (efeito deck) sem junta, totalmente encostadas?
    Ao fazer a base para colocação de lajetas com cerca de 7 a 9cm de areia, é dispensável colocar a manta anti ervas, ou é importante colocar?
    antes da areia devia meter um geotêxtil d e depois a areia e a lajeta.
    pode quase encostar as lajetas, depende da informação técnica do produto.
    Colocado por: marco1antes da areia devia meter um geotêxtil d e depois a areia e a lajeta.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Ferlima
    Eu defendo a aplicação duma lamina drenante, em vez do tnt
0.0147 seg. NEW
