    Olá a todos,
    andei a pesquisar e procurei imenso e não encontrei nada daquilo que procuro.
    Até enviei mails a empresas da especialidade sem resposta.
    O que procuro é um rodapé cerâmico para o exterior como explica a imagem:
    rodap_para_exterior
    Alguém pode ajudar sff?
    Obrigado, um abraço
    qual é a utilidade desse tipo de rodapé no exterior? tens alguma foto do local onde queres aplicar isso?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: buziodofojo
    É para aplicar numa casa tipicamente alentejana.
    Visto que nos cantos acumula sempre lixos e bicharada, pensei neste tipo de rodapé, para uma mais rápida e prática limpeza.
    Outra funcionalidade é evitar infiltração das águas acumuladas. Com este formato sempre afasta as águas da união entre o piso e a parede.
    eu estava era a imaginar as aguas a ficarem entre o rodapé e a parede ao escorrerem pela parede abaixo....
    Isso já fica , sem o rodapé
    E com o rodapé também não garante estanquicidade.
    Em cerâmica tem da Topcer
    Esqueça isso que não vai resolver o seu problema de infiltrações.... e o lixo vai sempre acumular no canto.... mesmo com esse formato. e neste caso arranja mais 2 quinas... Isso para ficar em condições deveria embutr a peça no reboco...
    No entanto existem peças especiais dessas, encontra nas series tecnicas da cINCA, revigres, em mosaico de pasta branca vidrado.
    Existe também em gres ceramico.
    Se actualmente tem uma fenda entre a parede e o pavimento envolvente exterior, o ideal é limpar tudo muito bem e aplicar um mastique, por exemplo o SIKAflex 11FC...
    Agradeço a todos os comentários e ajudas.
    @ Schlüter-Portugal - sei que é dificil obter uma estanquicidade perfeita mas sempre é mais uma barreira.
    @ Pedro Barradas - já enviei mail para as marcas que referiu. E vou seguir as suas recomendações :)
    Mandar mails para as marcas para quê!!?
    Veja os catalogos na net... pesquisa simples.. e depois peça cotação ao seu fornecedor de materiais de construção.
    http://www.cinca.pt/index.php?id=34
    http://www.topcer.com/trim_shapes.php
    http://www.revigres.pt/getfile.php?xp=2&src=file73_pt&ext=pdf
    @ Pedro Barradas - enviei mail porque não encontro nada do que pretendo nos catálogos. Mas os seus links levaram-me onde não tinha conseguido ir.
    MUITO OBRIGADO! :)
0.0140 seg. NEW
