    Olá,
    Necessito de uma porta de exterior que liga a cozinha com um pequeno pátio interior. Esta porta nunca apanha sol durante todo o ano e o pátio é muito resguardado da intempérie. Não sendo também o ruído um problema.
    O vão tem cerca de 100x230 cm.
    A única condicionante estética que requeri é que a porta tivesse o máximo de vidro para maximizar a entrada de luz. Além disso, derivado a ser uma zona de passagem, pedi que não tivesse perfil no pavimento para que ninguém aí tropeçasse. A vedação será feita com um sistema de duas ou três borracha integradas no fundo da própria porta, pelo que percebi.
    Perante esta necessidade pedi orçamentos e para já recebi dois. Um com caixilharia com corte térmico com perfis Anicolor AXI e um outro com caixilharia sem corte térmico com perfis Anicolor AZ. Em ambos o vidro duplo é um 5-12-6, penso que normal.
    Consideram alguma destas opções como adequada? Ou alguma coisa deveria sofrer um upgrade, nomeadamente os caixilhos ou os vidros?
    Por exemplo, haveria alguma melhoria se os vidros, ao invés de 5-12-6, fossem dos normais mas com 6-12-8?
    E já agora, ao invés de um vidro 8-16-6 normal seria preferível um denominado vidro "baixo emissivo"? Este último encareceria de forma significativa o custo da porta?
    Eis as especificações técnicas do perfil AZ da Anicolor:
    Categorias alcançadas na avaliação do sistema AZ tipologia porta:
    • Permeabilidade ao ar: Classe 3 (norma de ensaio EN 1026)
    • Estanquidade à água: Classe 8A (norma de ensaio EN 1027)
    • Resistência ao vento: Classe C2 (norma de ensaio EN 12211)
    • Resistência à torção estática: Apto 350N (norma de ensaio EN 14609)
    Coeficiente de transmissão térmica de vão de 2 folhas com 1.20 m x 1.50 m com vidro Ug = 1.4 W/m2K:
    • Uw = 2,92 (W/m2.K)
    Coeficiente de atenuação acústica de vão de 2 folhas com vidro 4/12/4:
    • Rw (C; Ctr) = 33 dB (-1; -4)
    Se pretende uma porta econômica acho que está bem.
    Colocado por: rsvaluminioSe pretende uma porta econômica acho que está bem.
    Mas percentualmente em quanto é que ficaria algo em que se notassem melhorias em termos térmicos? E quais seriam os upgrades que recomendaria?
    Peça orçamento numa série de 60 pode ser da anicolor a ARI com vidro térmico e vê se no seu entender a diferença justifica.
    No meu caso recebi dois orçamentos para porta com 900 mm de largura e 2200 mm de altura:
    O orçamento com perfil Anicolor AZ e vidro normal 6-12-4 é de 380 euros.
    O orçamento com perfil Anicolor AXI (com corte térmico) e vidro normal 6-12-4 é de 450 euros.
    O que me disseram no local é que, uma vez que a porta nunca apanha sol, um vidro térmico não traria qualquer vantagem.
    • MNeo
    • 8 novembro 2017 editado
    Colocado por: rcmoraisO que me disseram no local é que, uma vez que a porta nunca apanha sol, um vidro térmico não traria qualquer vantagem.
    Quem lhe disse isso não percebe nada de vidros.
    Se for baixo emissivo e estiver virado a norte serve essencialmente para "bloquear" melhor a saída do calor...
    Concordam com este comentário: Skinkx, zinna
    Colocado por: MNeoSe for baixo emissivo e estiver virado a norte serve essencialmente para "bloquear" melhor a saída do calor..
    Mas um vidro térmico é o mesmo que um vidro baixo emissivo?
    • MNeo
    • 8 novembro 2017
    Colocado por: rcmoraisMas um vidro térmico é o mesmo que um vidro baixo emissivo?
    Não sei o que o seu serralheiro chama de vidro térmico.
    Existem vidros baixo emissivos e vidros de controle solar, ambos podem ser considerados "vidros térmicos"
    Os baixo emissivos servem principalmente para diminuir as perdas térmicas para o exterior e os de controle solar para diminuir os ganhos solares do exterior...
    Colocado por: MNeobaixo emissivos
    Pois, estes é que me poderiam úteis. MAs encarecem muito comparativamente aos normais?
  11.  # 13
    Entre um vidro baixo emissivo de espessura 4-12-5 e um normal 6-16-8, qual a melhor opção em termos de isolamento térmico?
  12.  # 14
    Não costuma ser nenhuma fortuna.
    • MNeo
    • 10 novembro 2017
     # 15
    Colocado por: Paulomelo70Entre um vidro baixo emissivo de espessura 4-12-5 e um normal 6-16-8, qual a melhor opção em termos de isolamento térmico?
    Sem fazer cálculos diria que o 6-16-8, pela largura do espaçador. A espesura dos vidros não via influenciar muito o coeficiente térmico.
    Peça um espaçador entre os vidros sem ser o normal em alumínio, ai a diferente vai ser substancial
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Paulomelo70
  13.  # 16
    Colocado por: MNeoPeça um espaçador entre os vidros sem ser o normal em alumínio, ai a diferente vai ser substancial
    E que tipo de espaçador seria esse? Para os vidros normais ou para os baixo emissivos?
    • MNeo
    • 12 novembro 2017
     # 17
    Tanto para baixo emissivo ou normal vai melhorar a performance
    Tipo estes
    http://www.swisspacer.com/en/products
    Concordam com este comentário: nmex2
  14.  # 18
    Antes de mais peço desculpa de estar a utilizar este tópico, pois como se encaixa (+-) na minha questão não achei necessidade de estar a criar um novo tópico.
    Estou neste momento a remodelar um apartamento, e vou alterar uma das janela, a janela é virada para as traseiras do apartamento (terraço) sendo que não apanha muito sol, nem muito vento...está digamos "resguardada".
    a janela tem as dimensões L1.5m A:2M e o orçamento que tenho é:
    Serie AXi - V-D Plasnitherm 4S 6+20+Liso 8
    Axi-81
    Axi-04
    AX-19, AX-10
    8+12+6
    Ax-74
    (descrição que vem no orçamento)
    Ficou orçamentado em: 670€
    O que acham? está bom preço para o que é proposto?
    Obrigados desde já,
  15.  # 19
    ninguém? :/
0.0163 seg. NEW
