    Bom dia a todos!!
    Recentemente comprei uma casa com sistema de aquecimento de piso radiante hidráulico, sendo que a fonte de calor é recuperador a lenha. Tem também um deposito de 500 litros, mas que está a aquecer através da serpentina.
    Quando fui para usar o sistema verifiquei alguns problemas, ambas as bombas de circulação estão a funcionar, mas nenhuma das divisões está a aquecer. Então resolvi fazer um teste, que foi o seguinte:
    20:00h - Fiz fogueira
    20:25h - Bomba de circulação do recuperador começou a trabalhar
    21:40h - Bomba de circulação do depósito começou a trabalhar
    23:15h - Não tinha nenhuma divisão quente.
    No dia seguinte, as 8 da manhã o depósito estava com a água a 60 graus e a bomba ainda a trabalhar e mesmo assim não tinha nenhuma divisão quente.
    Que problemas posso estar a ter no meu sistema??
    Alguém me pode ajudar??
    Pode ser somente ar nas tugagens, tem o colector de ligação acessível? Tire umas fotos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MarcoOliveira17
    É problemas se circulação ou ar nos circuitos ou cabeças fechadas
    Desde já obrigado pelas respostas.
    E como posso fazer para tirar o ar das tubagens??
    Os colectores estavam montados assim, tenho ideia de pelo menos 1 estar montado de forma errada.
    O ideal seria chamar um técnico para lhe purgar a tubagem toda provavelmente vai ter que fazer circular a água por cada circuito a fim de empurrar a água toda para fora visto que tem aí circuitos acima do purgador do colector, isso com uma mangueira ou bomba de enchimento faz isso
    Tire também uma foto na zona do acumulador e as bombas circuladoras
    Não tem cabeças eléctricas?como, supostamente vai controlar a temperatura nas diferentes divisões?
    Se fosse uma única divisão grande não precisava de cabeças
    Quando comprei a casa, o sistema já estava assim. Eu pretendo meter cabeças elétricas com os reguladores de temperatura nas respectivas divisões.
    O sistema também não está preparado para aquecer AQS, ao mexer já quero por tudo em condições.
    Foto da bomba que está no recuperar não tenho.
    Quase de certeza absoluta que é ar na instalação, agora pelo que vejo o depósito não me parece que esteja preparado para aqs da maneira que está instalado, pois parece-me ser um depósito de aqs com uma serpentina ou seja não estou a ver ali sítio para aqs ou tem aqs instantânea ou duplo depósito que não esteja a ver, para já a solução passa por purgar tudo até ao colectores e dos colectores para a frente
    Este depósito não está preparado para AQS, já tenho outro que mandei fazer em inox de 200lts. Agora tenho que arranjar maneira para o instalar, e usar os 2 ao mesmo tempo. Mas primeiro queria ter o aquecimento do piso a funcionar, o que não está fácil. Pois não é qualquer Picheleiro que percebe deste tipo de aquecimento. E os que percebem estão cheios de trabalho 😔
    Hoje vou fazer um novo teste, vou fechar tudo no colector do rés do chão, e vou só deixar 1 circuito aberto do 1° piso da casa, para ver se consegue empurrar o ar e aquecer aquele quarto.
    Também reparei que a válvula automática que tenho a saída do depósito não está a trabalhar bem, pois a bomba estava a trabalhar e a válvula estava fechada, e o termómetro que tem depois da válvula só acusava 20 graus
    Hoje quando cheguei a casa as 18 horas a bomba circuladora do depósito ainda estava a trabalhar (desde ontem a noite) e tinha água no depósito a 58 graus. E não tinha nenhuma divisão quente. Isto está tudo a bater mal!!
    Deixo aqui uma foto com a ligação da bomba do recuperador de calor.
    Não sei se percebi bem mas ao que vejo nas fotos a casa tem cave mais 2 pisos?
    Os 2 coletores estão no piso do meio 1 virado para cima outro para baixo?
    É isso?
    A casa tem cave mais 2 pisos. Um colector está na cave virado para cima (rés do chão) e outro está no 1°piso virado para baixo para ligar à cave.
    Não percebo muito, mas penso que o colector da cave não trabalha bem assim como está montado. Penso que devia de ter os caudalimetros virados para cima e não para baixo como esta.
    Isso tem que ser purgado, tem que ir ao colector, não é nada de outro mundo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: TiZedaMotinha, MarcoOliveira17
    Colocado por: Sergio RodriguesIsso tem que ser purgado, tem que ir ao colector, não é nada de outro mundo
    experimenete a desapertar as duas carapuças que estam nos purgadores automaticos (aqueles elementos esguios que estam na lateral do colector)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MarcoOliveira17, sandra1974
    Para despistar o problema, feche o colector que está na cave, que poderá ser difícil purgar o ar.
    Funcione apenas com o de cima, depois então abra os purgadores do coletor de cima até sair o ar.
    Se não funcionar ainda, então o problema poderá estar na misturadora termoestática ou na valvula
    Colocado por: jorgealvesexperimenete a desapertar as duas carapuças que estam nos purgadores automaticos (aqueles elementos esguios que estam na lateral do colector)
    Estas pessoas agradeceram este comentário:MarcoOliveira17
    cuidado que esta sujeito a levar banho
    Penso que já descobri 1 dos problemas. Dei conta de que a bomba que está no depósito estava sempre a trabalhar e então resolvi ver o que se passava e ela não estava a enviar sempre água para o piso. Acho que o termostato esta meio avariado e não da sempre sinal a eletrovalvula para abrir então fica a recircular no depósito.
    Queria que me dessem a opinião sobre uma coisa.
    Se eu tivesse um purgador antes dos colectores que estão na cave, não seria melhor para purgar do que estar a purgar as serpentinas 1 a 1???
    O termostacto não deve estar avariado deve é ter ar na zona onde está instalado e lê mal a temperatura, esse primeiro termostacto depois do depósito devia estar no depósito no topo assim está sujeito a ler mal a temperatura, o outro é o de segurança pro piso também pode apanhar algum ar
0.0190 seg. NEW
