Colocado por: fsilva106qual a medida dessa entrada de ar? se for igual á de cima deve chegar (aprox. 15x30cm)
a la de rocha não deve estar encostada ao recuperador, a ideia é o ar passar junto do recuperador para aquecer o ar.
experimente injectar ar nessa entrada por baixo com o ventilador e ver se melhora o rendimento
Colocado por: mhpintoCaro António, e de que material são as paredes em redor da hotte e do recuperador? Consegue perceber se essa abertura por baixo do recuperador não está obstruída?
Colocado por: tdetoneas paredes sao em tijolo de um lado e as 3 outras Faces a "rosa" em pladur
Colocado por: tdetoneColoquei um ventilador em cima e parece ter melhorado um pouco
Colocado por: tdetoneNenhuma das paredes é exterior
Colocado por: tdetoneentao o melhor será colocalo na parte de baixo???
Colocado por: fsilva106A forma mais barata e segura de forçar ar no recuperador de calor é:
-se o recuperador não tiver carter, devem criar um carter em chapa (pode ser alumínio ou zinco) o Zinco liberta Gases com o calor.
-utilizar um ventilador (pode ser um exaustor de cozinha do genero que coloquei na imagem em cima) a insuflar ar frio para dentro do carter,
vejam este link
http://www.sitiodaslareiras.com/ferlux_701.htm
