    Caro forum,
    Qual a medida confortável para distribuir entre bidé, sanita e a parede.
    Tenho apenas cerca de 15 cm entre cada e, segundo me parece isto é pouco.
    Alguém com experiencia que possa dizer se isto é suficiente, e ou razoável ou se por outro lado será desconfortável e estéticamente vai parecer "amontoado".
    • Jacq
    • 9 novembro 2017 editado
    Não sou especialista e a minha opinião é a de um leigo na matéria
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nsivi
    • tmmc
    • 9 novembro 2017
    Colocado por: nsiviCaro forum,
    A medida suficiente para conseguir colocar as pernas..
    Eu diria medida lateral entre o fim da sanita e o inicio do bide no minimo 30cm
    Gosto de deixar livres entre sanita/ bide, o mínimo de 20cm... é a minha referência... 15 é muito apertado.
    Concordam com este comentário: tmmc, nunogouveia
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bender
    60 entre eixos mais fácil
    Colocado por: Sergio Rodrigues60 entre eixos mais fácil
    Do ponto de vista do instalador...
    Caro Sérgio,
    Podia explicar o que significa isso?
    Se estou a fazer bem as contas, para um bidé ou sanita de 35cm sobram 12.5cm para cada lado. Esses 12.5 podem-se sobrepor ao bidé/sanita vizinha ou são limpos... o que significa 25 cm de distância entre equipamentos.
    viu a imagem que o jacq meteu.... deixe 20cm livres, entre aparelhos e/ou entre aparelhos e obstaculo lateral.
    .. Precisa mesmo de instalar o bidé, não consegue desenrascar a coisa com um chuveiro de sanita
    Caro Pedro,
    Agradeço a sua apreciação pragmática.
    Penso que será mesmo isso que tenho quer fazer. Possivelmente estou a tentar meter o Rossio na rua da Betesga.
    De qualquer forma, acha que as medidas ali colocadas fazem sentido?
    Eles mencionam 15 cm entre sanita e parede e 10cm entre sanita e banheira. Penso que assim já conseguiria libertar espaço para o bidé.
    Colocado por: nsivi
    eu não aconselho.... mas experimente/ ensaie numa Is as medidas....
    Creio que as medidas lá no apartamento (a ver se confirmo logo à noite) são de 20 cm entre banheira e sanita, sanita e bidé, bidé e parede. É suficiente, mas está longe de ser folgado. A menos que haja alguém muito bem constituído lá por casa, 20 cm chega bem para acolher a parte inferior das pernas, que é o que poderá ir parar a esse espaço.
    15 cm honestamente já me parece muito à conta, mas também depende do formato das loiças. Se forem loiças com formato ovalado, essa medida só será notada num ponto. Se forem com formato mais rectangular, aí será bem pior.
    Depois convém também ter em atenção as medidas do WC. Se estivermos a falar de um WC de uns 4 ou 5 m2 (o tamanho do meu), fica apertado mas fica equilibrado. Se for um WC um bocado maior que isso, já deve focar mal ter isso tudo entalado num canto e muito espaço vazio no resto.
  11.  # 13
    60 entre eixos o mínimo para mim era isto que queria dizer ou mínimo dos mínimos dos mínimos 55cm
  12.  # 14
    Colocado por: mhpintoCreio que as medidas lá no apartamento (a ver se confirmo logo à noite) são de 20 cm entre banheira e sanita, sanita e bidé, bidé e parede.
    Confirmado. As loiças são ovaladas, o que ajuda bastante a ter mais margem de movimento. Vendo o meu WC, se tivesse menos 5 cm de margem a meu ver seria apertado demais, ainda que talvez fosse gerível.
  13.  # 15
    Colocado por: Anonimo06082021e que largura tem cada peça?
    Fez-me ir buscar a fita métrica, e ainda bem que eu tinha medido a coisa com base na medida do meu palmo e pelos vistos tinha feito mal o desconto: são 18 cm em todos os espaços e não 20. As peças têm 36 cm na largura máxima.
    Acho que 3 cms a menos fariam falta, por exemplo, para quando alguém se sentasse de frente no bidé, que há muito quem use assim. Já assim é difícil evitar roçar na parede e na sanita, com menos 3 cm parece-me que mal haveria espaço para as pernas lá encaixarem. Agora para usar aquilo na posição mais tradicional, parece-me que não haveria problema algum em ter menos esses 3 cm.
  14.  # 16
    Eu diria 20 centímetros em torno do bidé; já em torno sanita, podemos, se não houver hipótese descer até aos 10cm.
  15.  # 17
    Pode ser necessário deixar espaço para o balde do lixo o toalheiro de pé com porta rolos!
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, mhpinto
  16.  # 18
    Colocado por: Kazuza148Pode ser necessário deixar espaço para o balde do lixo o toalheiro de pé com porta rolos!
    Concordam com este comentário:Pedro Barradas,mhpinto
    Temporariamente, fui forçado a meter o balde do lixo, que é bastante pequeno, entre bidé e sanita. Só mesmo encostando bem à parede é que o consigo abrir, e não a 100%.
      jorgand
    • 10 novembro 2017 editado
     # 19
    T
      HML82
    • 29 dezembro 2019
     # 20
    Boa noite, estou em vias de remodelar o meu WC, pergunto eu se entre paredes com 1,80 fica apertado para uma base com 1,20 e uma sanita com 0.37 em profundidade não tenho grande problema. Obrigado
0.0171 seg. NEW
